Резултати от 31 до 36 от общо 36
Пералня Ariston AS637TX -не изпомва водата
    Dec 2004
    #31
    Отговор: Пералня Ariston AS637TX -не изпомва водата
    Поради голяма заетост чак днес се заех отново сериозно за откриване на теча.Отворих и горния капак,макар че от там няма почти никаква видимост.Свалих задния капак,обърнах пералнята така,е да ми е удобно за наблюдение.Сложих челника ,очилата и залегнах да наблюдавам.Когато се включи помпата за да изпомпи водата започна да капе от оста на ротора на двигателя точно където се куплира с помпата.По памет когато я раглобявах по причина ,че не работи помпата въобще там е гумено маншонче иявно е износено и затова пропуска вода.Предполагам,че няма как да се ремонтира,а се отива на нова помпа.Дано в Пловдив намеря нещо ,което да не е менте.Ще бъда благодарен ако някой знае магазин за читави резервни части,иначе свалям помпата и тръгвам с нея по магазините да търся.
    Благодаря!
  3. Banned
    May 2017
    #32
    Евала !
    На колелото на панаира има магазини!
    Отиваш с помпата и поръчваш!
    След,което даваш информация!
    Магазините са с лице към бул„България”.
    Още в началото ти писах за ремонта на помпата,че е под въпрос!
    БРАВО на SLAVE!
    При положение,че имаш проблем пиши!
    Мога да открия оригиналния код на помпата!
    Важното е захвата към корпуса!
    Много трудно стигнахме до проблема,обаче съм Щастлив ,че успях да ти помогна.
    За Аристон помпи има.Купи си италианска,а не китайска!
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-05-17 в 10:12.
    Dec 2004
    #33
    Този отговор по темата е последен...най- накрая всичко завърши добре!Поръчах помпа за Аристон ,италиянска,е не е абсолютно същата, но вече всичко се прави икономично.Наложи се малко доработка по монтажа и вече всичко е наред-няма и капка вода!!!Сърдечна благодарност за помоща!Живи и здрави!
  5. Banned
    May 2017
    #34
    Това е финал на тема.
    Може да се заключи.
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #35
    А може и да не се заключи.
  7. Banned
    May 2017
    #36
    Разбира се,че може да не се заключи.
    Важното, е че се реши проблема.
  1. Отговори: 3
    Последно: 02-01-17, 15:28
  2. Отговори: 3
    Последно: 07-01-16, 15:32
  3. повреда в пералня Силтал, не пуска водата
    От mikeetschi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-07-13, 13:50
  4. проблем с изхвърлянето на водата на пералня Индезит. Помагайте !
    От radon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-03-11, 14:05
  5. пералня whirpool 2287/3 не изпомпва водата
    От toel във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-09-09, 13:43
