4 Прикачен файл(ове)
Готварска печка Finlux не работи фурната
Фурната на печката отказа да работи,с механичен таймер е,преди 2г е сменен ключ,който е за начина на печене,отгоре,отдолу,вентилатор и т.н.Сега от таймера нищо не тръгва,осветлението вътре също не работи,само керамичният плот си работи нормално.Какъв може да е проблемът?Смених терморегулаторът,но няма резултат?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26575&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26576&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26577&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26578&stc=1
Отговор: Готварска печка Finlux не работи фурната
Я си провери кликсона.
Не занам дали е автоматичен или ръчен.
Ръчният има пъпка,натискаш и тръгва.
Ако е автоматичен,в магазина за нов.
Прикачен файл 26579
Ок хубаво,че си решил проблема.
На колко години е печката?Гледам ръжда е тръгнала.След ползване забърсване на конденз около вратата и я оставяйте отворена.
На 5-6 г. сменил съм ключа за програмите преди време,купих и терморегулатор по погрешка като мислех,че е той,а то таймер.А там долу шкафчето се опира и се е одрало затова. Ако още нещо и стане ще я засиля от терасата.Добре,че открих поне какво е:smiley:
Ползвай я докато е здрава ламарината,ще работи.
