Съдомиялна Midea WQP8-B9252
Нуждая се от помощта Ви за разрешаването на проблема. Съдомиялната е Midea WQP8-B9252. До миналата вечер всичко работеше нормално, докато след вечеря не сложих съдовете в съдомиялната и реших да я пусна. Бутонът, който е I/0 го натискам и светва червения светодиод, след което има един седем-сегментен индикатор(малко дисплейче с два символа), на който трябва да покаже текущата програма за миене - P1, P2... Това, което се случва е, че при натискане на главният бутон (I/0) всички сегменти на дисплея светват за секунда, след което изгасват и не светват повече. Какъвто и друг бутон да натисна нищо не се случва и съдомиялната не тръгва. Отворих я да проверя за някакъв видим проблем, но не успях да открия. Стигат 220V до нея. Също така има 5V на управляващата платка. Усъмних се в двата електролитни кондензатора, че са сдали багажа след 8-9 години служба и ги смених, но ефект никакъв. Видимо няма следи от нещо изгоряло. Прегледах всички конектори и презапоих голяма част от елементите, поради съмнения за студена спойка някъде. Имате ли идея какво мога да погледна и къде да търся проблема? Имам запояваща станция,мултиметър, осцилоскоп, просто ми трябва идея какво да проверя, понеже се изчерпах за момента. Благодаря предварително за всякакви насоки!
Отговор: Съдомиялна Midea WQP8-B9252
Я си провери блокировката и управлението ѝ,/симистор/.
Ако тук няма проблем е платката.
На Беко части и платки не са скъпи ,така че си решавай...
Viking72
Извинявай за лаишкия въпрос, но по какъв начин блокировката(предполагам става въпрос за блокировката на вратата) на съдомиялната би довела до моя случай, при положение че нагласянето на програмите се прави на отворена врата и не би ли било по - логично за изкара код на грешка на дисплея?
