Ariston фурна дисплей премигване
  Здравейте, търся съвет.
От вчера дисплея на фурната мига, направих 3сек клипче да ви покажа: https://youtu.be/EsANL_qwVpU
Аристон фурна с плот, всичко си работи, просто дисплея си мига. Включих я в друг контакт, все тая.
Някакви идеи какво може да е, как да го оправя и т.н....
Мерси!
     Отговор: Ariston фурна дисплей премигване
  Притегни и болтовете с които е свързан кабела към печката и в щепсела, а ако има нагаряне най-добре ги смени. Може да пробваш и с удължител към контакти на друг токов кръг, да не би да е разхлабена нулата от таблото на този..
  Това  100% не е проблем от  силовото захранване. Някоя филтрация по платката може да е проблема.
     7 Прикачен файл(ове)
  Ще пробвам днес/утре и ще пиша пак, благодаря ви!
Първата ми мисъл и на мен бе слаб контакт на 0-та, погледнах вчера преди да пиша там където захранващия кабел се свързва вътре в печката, всичко беше затегнато и без нагарки.
Пробвах и друг контакт, макар и част от същия кръг, тъй като не ми се разглобяваше контакта. Мина ми през ума и проблем в самия кръг, най-малко вероятно ми се струва все пак, пералнята например не го прави този номер. За да елиминирам проблем в щепсела, ще погледна и него.
Пробвах след това да разкача предния панел с дисплея, ама италианците не са се сетили да ползват неръждавейка крепеж... та така. Като се сетя тези дни ще взема отверките от колата и пак.
Иначе точно под дисплея липсва около 2 санта от уплътнението на фурната, което води до повече топлина и влага към него.
Знам ли, ако се окаже дисплея самостоятелно на платка и проблема е в него, бих го сменил.
Към момента всичко си работи, но от това нещо се контролира фурната- таймер/отложен старт мисля. И от съображение за сигурност, ще трябва да разбера какво става.
Аааа и друг вариант, зачудих се дали не мога да го изключа просто и да го прескоча екранчето :)
 - - - - - - - - - -    EDIT
Отварях сега пак. Клеясалия винт с клещите... Разкачих часовника, снимки добавям.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27908&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27909&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27910&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27911&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27912&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27913&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27914&stc=1
 https://www.youtube.com/watch?v=EsAN...ature=youtu.be
Та явно е подложен блока на високи температури и изпарения....
Намерих го за 2500 рубли+400 за доставка.... https://zipinsk.ru/products/taimer-d...-253-121-214bu
И нещо много подобно http://nikelectric.com/product_info....oducts_id=4883
Погледнах и в продавалника, нищо там.
При сваляне на клемите, една от сините беше поклеясала и трудно излезе. Почистих с ракия :) майтапа на страна, мисля, че са добре клемите. Кондензаторите на поглед бяха добре също... Онова бялото SCHRACK дето пише ми е малко съмнително. По него имаше по-доволно следи от манджи...
Сглобих си я обратно и всичко е както преди- работи идеално, но дисплея мига.
Та... на официалния сервиз на Аристон му намерих координати... обръщам се първо към вас. Всякакви идеи- нещо да меря, да сменям, клеми, някакви хора от Пловдив да препоръчате да им оставя платката или пък места с части.
Ааа и още нещо. Това цялото не мога ли да го byepass-на??? Аз така и не се загледах кой кабел къде отива. Но това нещо си го представям в крайна сметка да е прекъсвач програмируем с копчета и екранче, може и звънче да има. Мисля, че командва само фурната. Не се ползват функциите му, служи ми само да гледам колко е часа....
Та гледайки снимките, какво ще стане ако вържа всичките сини заедно???
  Някъде под сегментните индикатори (цифричкити) няма ли нещо като интегрална схема / процесор.
Обикновенно такива индикатори се управляват динамично, т.е. светва едната цифра за няколко милисекунди, гаси се, после светва следващата и така се изреждат. Остава се с впечатление, че всички светят едновременно.
Предполагам, че ако копчетата на котлони и фурна са на изкл. положение едва ли може да се задейства нещо от тази платчица с дисплейче.
Поне при мене е така.
  Предполагам ще има и чип някъде, като ми дойде пак музата ще проверя. Като се замисля наистина платката не би трябвало да включи сама нищо.
И все пак, до платката стига 1 фаза и 2 нули... много логично ми се струва да разкача всеки кабел, моста в коша, фазата сама изолирана и двете дебели нули заедно.
Ще пиша пак.
  Тя НУЛА е една,иначе за фазите...
