Пералня хотпойнт-звуков сигнал?
Модела е rsg-703k на около три години.От скоро започна да издава някакъв необичаен звуков сигнал.Звукът е двукратно кратко пиукане без някакъв конкретен интервал.Понякога при пране го издава само веднъж,понякога никога,а рядко го издава често един след друг път.Когато пиука често спирам програмата от бутон пауза, след това пускам отново и до края не се обажда повече.Пералнята пере добре ,не изписва никакви грешки или различни от нормалните символи.Има ли такова животно-звукова грешка?Прави го при повече и при по-малко пране,затова изключвам да е от претоварване.ИДЕИ някакви?
Отговор: Пералня хотпойнт-звуков сигнал?
Калпав софтуер.
Сигурно при край на прането има звуков сигнал?
Нищо и няма, щом работи и няма грешка на дисплея, всичко е наред.
Отвори си една студена бира и се успокой всичко е ОК.
