Проблем с фритюрник Elite SL 2549 D
Може ли малко помощ за този фритюрник. Същия е разглобяем. Ваната в която е мазнината е подвижна и се слага върху реотана -тип котлон/тоест е като на котлон/. Проблема идва от там че не загрява добре мазнината и картофите не се пържат а се варят. Въпроса ми е може ли да се сложи по силен реотам и дали ще има смисъл. Ако някой има същия нека кажи мнение.
Re:Проблем с фритюрник Elite SL 2549 D
Аз мисля, че проблема е в термостата. Ако е гаранционен става най лесно, ако не е ще трябва да си платиш ремонта. Предварително измери температурата на мазнината с някоя термодвойка или дръг подходящ термометър.
до сега се рових в него,оказа се че релето -биметалната пластина изключва по рано и изключва и реотана. В момента я изолирах и ще нвидя дали е добре.Иначе има още едно реле то си работи.
Ако изключва термозащитата може да се изолира, но ако това е термостата не го изолирай. Ще се загрее до много висока температура. Повече от 200 градуса не трябва да става.
Днес отказа нацяло. Въобще не идва ток до реотаните.
Помагайте. Май стигнах до проблема. След като изолирах двете релета или как се казват снимка A и В остана само да работи терморегулатора на снимка С. Тогава забелязах че той изключва по рано и не може затова да се загрее олиото. Въпроса ми е може ли да сменя него и трябва ли задължително да свържа пак тези двата на снимките на А и В, или може и без тях.Пък и от къде да взема такова реле като на снимка "С" или това може да се настрой за по високи градуси. Благодаря предварително.
А
http://snimki.be//store/1/A.JPG
В
http://snimki.be//store/1/B.JPG
С
http://snimki.be//store/1/C.JPG
D
http://snimki.be//store/1/D.JPG
