Re:Отваряне на тостер Тефал
Вероятно са TORX. http://www.thinkgeek.com/images/prod...ccess_torx.jpg
За целта трябва да си намериш такава отверка.
Не са такива. Винтът все едно, че е за права отвертка, но по средата е издаден нагоре... ето снимка направих:
http://prikachi.com/images/408/2683408I.jpg
Има си битче за такива винтове. Отиди до някой магазин и си купи.
Само че :help Как се наричат такива винтове? И какво е това "битче" ?
Сменаяемият накрайник на отвертката.Това е битче.Почти на всеки железарски магазин ги има.
Най-добре слагай тостера в торбата и с него по магазините. Има вероятност да си намериш такъв Н-образен бит, ама да неможе да се влезе държача на бит-а в отвора. Другият вариант е да прежалиш една права отверка и с помоща на ножовка да направиш каналче на отверката и така да си имаш "специалния" инструмент за Н-образни глави на винтове.
Такава отверка съм си направил от обикновена плоска отверка. По средата се изпилява с часовникарска пиличка или леко срязва с ножовка. За 2-3 минути и си готов...
Добре са го измислили! Да не може всеки "домашен майстор" да се упражнява в ремонти и да пребие близките си!
"Тефал, ти мислиш за всичко!" :ole
Тия са лесни - правилно са описали колегите по-горе какво се прави. Наскоро се борих с едни такива:
http://www.insight-direct.co.uk/shop...-ch-st-csk.jpg
Никакво приспособление не помага, ами да е живо и здраво Дремелчето с режещо микро-дискче с което си направих канала като хората.
Първоначално публикувано от Tommorow
Я кажи от къде могат да се закупят такива, заедно с инструмента за тях. Идеално средство са срещу "любопипковци".
Преди време си купих подобна отвертка като за тостера от конрад, но беше с прекалено дълги "пипала" и се наложи малко да ги почупя, за да стант по-къси и да има добро въртене. Съответно ми свърши идеална работа.
Първоначално публикувано от Lupus
Не съм попадал....може би Фарнел ще помогне....водят се "one-way-security-screw", което ме навява на мисълта, че няма приспособление за отвиване освен микроъглошлайф. Иначе се навиват лесно с плоска отверка.
[quote=Lupus Я кажи от къде могат да се закупят такива, заедно с инструмента за тях. Идеално средство са срещу "любопипковци".
[/quote]
С малко труд и пилене се прави инструмента :)) даже може да се използва готов бит Н с малка доработка
Я кажи защо искаш да го отвориш че аз имам същия? При мен проблема е че не ще да задържи като натисна бутона за филиите. Иначе си нагрява нормално. Подарък ми е от миналата година и вероятно е в гаранция, но не ми се занимава да тичам по сервизи.
