Изгоряла кафемашина SAECO
Един приятел изгорил кафемашината си по доста нелеп начин, пуснал кафе, телефона звъннал той излязъл забравил я, и като се върнал не работела !!!
Отворихме ме я, мерихме тук,там и утсановихме че е един "елемент" е изгорял, т.е. с безкрайно високо съпротивление. Същия елемент е напъхан в прозрачна шлауха и е механично закрепен за нагревателя. Свързан е последователно първи в веригата преди копчето за включване т.е. м/у копчето и лустър клемата на захранването. След като го шунтирахме, машината проработи, но предполагам, че не добре да работи без него, защото следващия път като я забрави включена ще има по-тежки последствия :(
Въпроса ми е какъв е този елемент ? Сигурно някаква термозащита, но каква ?
Засега имаме механични проблеми с изваждането му, тъй като винта на планката която го притсика не може да се отвие ?! Развали му се "+"-вия шлиц и превърта, но ще прорежем с ножовка "–" шлиц и ще го отвием.
Благодаря на всички помогнали.
П.С. Модела на САЕКОТО ще го напиша по късно :(
     Re:Изгоряла кафемашина SAECO
  Това да не е термостата? Иначе има и термозащити които са като бушонче. Един път изгаря и после се подменя. Аз има такова нещо на една тефлонова скара. Шунтираг го и скарата си работи без него.
  Това е термопредпазител.Подменя се с нов за същата температура като написаната в/у него.Ако запояваш кабели към изводите му внимавай да не го прегрееш и съответно повредиш.
Не е добра идея да работи машината без него.Изгаря при температура над работната за машинката, а това може да се случи ако последната остане без вода или термостата откаже.
Правилно си предположил, че шунтирайки го, рискуваш да причиниш далеч по-големи щети.
  ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ ФОРУМЦИ !!! :):)
Благодаря на всички отговорили, термобушона е сменен без запояване (с лустър клеми), машината вече работи :)
Весело посрещане и на Новата 2012 година !!!
