Микровълновата се запали леко отвътре
Днес с нормална употреба на микровълновата и вътре леко се запали - горе в дясно има нещо дебело като хартия покрито със алуминиево фолио и то се беше разпалило. Видях го че е доста нагоряло и го махнах. След това си работи нормално, с него не искаше да работи нормално - самозапалваше се. Чудно ми е какво е това, какво функция и има и съответно дали се продава като резервна част. Микровълновата е марка SANG.
Отговор: Микровълновата се запали леко отвътре
Това е слюдена подложка.Без нея не бива да се експлоатира печката.Препятства достъпа на изпарени мазнини и влага до излъчвателя на магнетрона.
Запалва се мазнината, която се е събрала в/у подложката.
М. П. ЕЛ. ЕООД резервни части, лед осветление, електронни компоненти
glarus
От време на време печката трябва и да се чисти.... с обезмаслител. Само експлоатация не става!:cool:
tony34al
Става, ама трябва да знаеш как ;) - от '97г. имам микровълнова и никога не е чистена с обезмаслител. Най-много с влажна кърпа веднъж седмично.
Може, ако я ползваш само за затопляне на вода. Иначе няма как да стане само с влажна кърпа, още повече ако не е чиста микровълнова.
с капак за микровълнова става...
Ако идеята е да си спорим, заради самия спор, то темата е за ключ! А иначе, за да се запали фурната на човека, значи че там е имало мазнина. Мисля, че съм ясен, и не ми се занимава с детски препирни.
Няма какво да се спори,ясно е че трябва да се поддържа чиста микровълновата.Откакто почнах да ползвам капак много рядко се налага да я чистя...
Микровълновата се почиства, но явно или не както трябва или не достатъчно. Но и се използва прекалено често и то за печене на всякакви меса. Но не мисля и да и слугувам, все пак цената и не е кой знае колко сериозна, че да се вманиачавам. Днес се свързах с официалния сервиз и ми казаха, че имат въпросната слюда - 2 лева е така че утре ще я закупя. Сега гледам малко е нагоряло около този отвор, но неми се занимава да го чистя.
Едно малко уточнение - тя не пече ами сварява :)
jonov
да така е, самата микровълнова сварява или прави там каквото се води по устав, но функцията грил позволява и изпичане поне според мен.
Днес се сдобих с въпросната слюда и вече е монтирана и продължава да работи.
glarus
Не само според теб. Точно това казах още в самото начало, но никой не чете. Какъв капак при грила, какво варене? Да не говорим, че има и комбинирани програми.
