Духалка Rowenta
Духалка Rowenta като поработи изключва. Вентилатора върти, но духа студено.
Една защита, някакъв прекъсвач се намира в реотаните и изключва. Чува се когато включва и изключва.
На прекъсвача има свързан елемент, не знам какъв е, не мога да го видя от реотаните.
Дали той го управлява и е за смяна или проблемът е в прекъсвача?
Отговор: Духалка Rowenta
Отвори си печката и я почисти хубаво.Вероятно се задейства термозащитата.
Отворил съм я и съм я почистил. И на един познат му се случи същото с духалка Rowenta, според мен някоя защита дефектира.
Ако е гаранционна я закарай в сервиза, но щом си я отворил може би няма да ти признаят гаранцията. Най-вероятно е проблем в защитата.
Имам същият проблем. Работи само със свален преден капак.
Моята и с махнат капак си изключва. Въпроса ми е някой знае ли каква точно е ролята на двата свързани елемента?
Ясно е, че е защита от прегряване. Единия е като реле/ прекъсвач, чува се как изключва и включва и е захванат за корпуса на реотаните, другия прилича на неелектролитен кондензатор.
"Неелектролитния кондензатор" най-вероятно е възстановяема термозащита-изглежда примерно така Термопластина термична защита 115°C NC 5A/250VAC PVC корпус .Другото което цъка си е терморелето.
Смених възстановяемата термозащита и за сега печката работи нормално. Лошото е, че единствения начин, за който се сетих е като осуках крачетата на новата за останалите от старата. Не ми се струва много стабилна връзка, но друг начин не измислих.
Другият начин се нарича "кримпване" и се прави със специални клещи и гилзи.
До колкото знам това са клещи са кримпване, но едва ли ще стане с тях
Аксесоари TRENDnet TC-CT68, iLink shopПрикачен файл 12133
Това са клещи за кримпване на букси RJ11 и RJ45. С тях няма как да стане. На теб ти трябват клещи за кримпване на кабелни накрайници. Нещо такова, но видовете са много:
http://tpetrov.com/pictures/jpg/6pk230c.jpg С това усукване няма да изкара много време. Намери клещи и гилзи от някой познат, че то има клещи по-скъпи от духалката.
Проблема обикновено не е в терморелето, а в вентилатора, който не успява да прекара достатъчно количество въздух за да охлади нагревателя до работната температура и терморелето изключва.
Същият е ефекта и ако има частично запушване на отворите.
Вентилатора се сваля почиства и смазва.
Според мен я хвърли и си купи нова от Кауфланд за 10 лв.
