Микровълнова Самсунг изключва сама
Здравейте!
Проблемът е ,че печката се самоизключва и не работи нормално.
Печката е с електронно управление. Когато се нагласи таймера на която и да е мощност започва да работи и след известно време изключва сама , като се нулира часовника все едно е изключвана от ел.мрежата. Понякога си работи цялото зададено време. За времето през което работи магнетрона работи и затопля храната. Това,което проверих е следното:
Няма искрене по време на работа.
Печката няма слюда ,а пластмасово капаче,което е чисто.
Термо защитата работи без проблем - не сработва безпричинно.
Външния вид на магнетрона е перфектен - без нагоряло,мръсно,почерняло и т.н - демонтирах го за оглед.
Печката работи без проблем при свален капак?!?! Когато се монтира капака пак започва произволно да работи като продължителност, по-често изключва преждевременно с пиукане и нулиране на часовника.
При откачен магнетрон от веригата проблема не се появява с и без поставен капак!
Няма кабели и клеми,които да се допират до капака при поставянето му на място.
Не мога да си обясня какво поражда проблема и дали е магнетрона,защото когато работи грее, дори да изключи по-рано,а когато е без капак няма никакъв проблем.
Отговор: Микровълнова Самсунг изключва сама
Имах един самсунг - работи 10 години и все така изключваше от време на време (2-3 случая седмично) още от нова! Така и не разбрах каква ситуация предизвикваше спирането. Та на 10-тата година взе да гори един предпазител вътре на захранването докато накрая се прецака като изгърмя платката...
Най-логично е проблема да е в захранващото напрежение на електрониката. Там трябва да има стабилизатор и филтриращи електролитни кондензатори. Може да е от тях.
Не е упоменат модела на печката, но е възможно да е повреден защитния кликсон от прегряване (струва около 5 лева и е за определена температура). Аз бих го окъсил за кратко, колкото да разбера, дали проблемът е в него.
Окъсявах термозащитата- не е проблема в нея.Интересното е, че работи без капака. Като го поставя и плъзгам към предната част с вратичката при по-малко от 7-8 сантиметра разстояние от нея не работи. Все едно се получава някакво отразяване на вълни, които действат на електрониката и тя изключва. Няма кабели и части ,които да окъсяват или допират до корпуса. При извадена букса на магнетрона го няма проблема - всичко работи без да грее разбира се. Ако съм сигурен ,че е магнетрона просто ще го сменя.Преди на 1-2 опита третия беше успешен ,сега вече почти не се получава
Смени първо високоволтовия диод, има го по магазините и е евтин. Провери изолацията на магнетрона.
След консултация с руски форуми, мненията са,че магнетрона е проблема и преди окончателното му спиране да се постави екран от фолио зад платката на електрониката,който да пречи на нейното рестартиране от паразитните излъчвания. Доста се обсъжда там това паранормално поведение , но факта е,че решението работи - след поставянето на фолиото и затваряне на капака - нито едно преждевременно изключване.
