Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Viking72
  • 1 Post By SPSt
Проблем с кафеавтомат Saeco Magic de Luxe.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Здравейте!
    Имам нужда от малко помощ за посоченият в заглавието кафеавтомат - Saeco Magic de Luxe.
    Преди два дни му изгоря нагревателят. Смених бойлера /с нагревателя/, кликсона и термопредпазителя /за всеки случай/ и О-пръстените по бойлера и клапана. Сглобих машината и пак си прави страхотно кафе, но....Оказа се, че не работи индикацията за празен бункер за кафе. При нормална работа при изпразване на бункера светва индикация за празен бункер и мелачката спира. След добавяне на кафе мелачката продължава оттам до където е стигнала и спира след смилане на необходимото количество кафе. Сега обаче нито светва диода за липса на кафе, нито спира мелачката.
    Моля за малко помощ, ако има някой по-запознат с тази техника-какво може да е станало, че да не работи индикацията?! По какъв начин е изпълнено следенето на бункера за кафе - с микрек, оптодатчик или по друг начин.
    Благодаря предварително на отзовалите се!
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Проблем с кафеавтомат Saeco Magic de Luxe.
    При включване на машината,веднага ли тръгва мелачката?
    Ако е така търси проблем в платката.
    Иначе е изключвателя на дозатора.
    Мисля,че е микрек
    Това,че си сменил бойлер,нагревател...,според мен няма нищо общо с проблема.Някакво съвпадение.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 18:29.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Че е съвпадение и аз си помислих, а другите предположения бяха зацапване или неволно измъкната букса, но второто днес отпадна. Мелачката не тръгва сама при включване, но и не изключва при празен бункер, а трябва.
  5. Banned
    May 2017
    Проблема е изключвателя.
    Лампичка(диод)-ти дава инфо на теб,че няма кафе.
    Микрека,щом изключи мелачката,тогава трябва да светне диода.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 20:14.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако имаш в предвид изключвателя /микрека/ на дозатора, днес го почистих с четка и го пробвах -работи. Диода пресветна на 2 пъти, но не остана да свети. Не трябва ли мелачката да изключва при липса на зърна и да не върти празна?
  7. Banned
    May 2017
    Точно него имам предвид.
    А това,че диода е пресветнал-означава некоректна работа на микрека.
    Не вярвам да бъркам.
    Защото,ако греша за микрека-остава платката.
    Според мен го смени с нов и ще забравиш за проблема.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 21:29.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не знам, ще го следя през следващите дни, но самият микрек го мерих и след неколкократно прещракване работеше коректно. Възможно ли е да е нещо с дозатора или механиката /палеца/ натискащ микрека?
  10. Banned
    May 2017
    Проблема е около микрека.Възможно е и палеца да не го натиска достатъчно.
    Следи го,предполагам,че ако прави номера ще си покаже „магарията”.
    В сервизите ремонтите им се получават много лесно,особено когато разполагат с многото части.
    Първо,щяха да сменят микрека,след това платката.
    При продължаващ проблем,чак тогава щяха да търсят решение в механиката.
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-06-17 в 22:23.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    След неколкократно почистване с четчица на микрека и промиване на асансьора, машината вече работи нормално. Благодаря на Viking72 , за насоките! Считам темата за приключена.
    Viking72 одобрява това.
  12. Banned
    May 2017
    Е това вече е работа!
    Радвам се,че се оказа микро изключвателя и проблема се реши по най-лесния начин.
    Пий си кафето с кеф!
    При следващ проблем с него-Направо го смени!
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-06-17 в 07:59.
    SPSt одобрява това.
  1. Re: Избор на кафеавтомат SAECO?
    От gamena666 във форум Малки домакински уреди
    Последно: 07-07-16, 05:51
  2. Отговори: 1
    Последно: 05-11-15, 15:50
  3. проблем с Saeco Vienna- Super Automatica
    От ili7107 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 15-01-13, 08:04
  4. Продавам кафеавтомат Saeco incanto
    От shveb във форум Приключили продажби
    Последно: 07-12-11, 10:33
  5. :: - проблем с 2 харда и PQ Magic - ::
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-03, 14:38
