Проблем с Фритюрник Crown CDF202IX
Преди месец го харесахме от магазина най-вече заради цената,но после се налага по време на пърженето да се наблюдава, защото се самоизключва.Като го разгледах по добре се оказа че нагревателният елемент е открит и подвижен и при изваждане на кошницата за разбъркване или поставяне на нова доза материал кошницата се допира до нагревателя и го изключва и трябва да си готов и да го натиснеш за контакт.
Искам да попитам някой имал ли е подобен проблем и ако да какво може да се направи,тъй като от магазина казват,че сменят само продукт който не работи,всичко друго е нормално и нищо не могат да направят....Забравих да кажа че магазина има срок по договор 15 дни за връщане на продукта по някаква причина и ако този срок е изтекъл нищо не могат да направят,още повече моят проблем не е и за сервиз а особеност на модела.....
Отговор: Проблем с Фритюрник Crown CDF202IX
Няма такива филми.
Пращаш им го, да си го оправят. Уреда си има 2г. гаранция.
Кошницата едва ли изключва нагревателя. Има копче, намиращо се на пластмасовата кутия, чието предназначение е да се изключи нагревателя, когато се извади от съда с мазнината. Да не би при вадене на кошницата да размърдвате цялата кутия държаща нагревателя и да изключва това копче. Същите фритюрници ги има поне под още 5 бранда. Ако си го бяхте купили от Кауфланд, имат 3 г. гаранция и връщат парите без много въпроси. Иначе, качеството съответства на цената.
Тя кошницата отдолу се опира на нагревателя който пък няма контакт с дъното и виси и когато го натисне кошницата се ''изкривява'' и се изключва това копче което било за нагревателя,То ако е така при всяко действие с кошницата ще се изключва нагревателя....
остава варианта ако не искат да им го върна да се фиксира с нещо това копче и да работи постоянно както другите подобни уреди...
Аз имам вече втори от този вид и досега такъв проблем не съм имал. Просто предположих от какво може да е при Вас. Само от допир на кошницата с нагревател няма причина да изключва.
