Кафе автомат saeco royal one touch cappuccino
Здравейте колеги,
Закупих си втора употреба от Германия . Уж сервизирана , поддържана и тн. На около 10 000 напитки е и работи прилично. Аз я отворих, любитрлски изчистих, декалцирах два пъти с препарата на Филипс, Сега въпростите ми...
Мелачката е на най - ситно, а дозата уж на най-https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b05e7b6eee.jpg
голяма, но все още кафето няма хубав каймак... някакви съвети, или евентуално да я погледне някой читав техник, но само на място... нещо нямам вяра да я оставя в сервиз :) ( като знам как рециклират машините в ОЛХ ... )
Отговор: Кафе автомат saeco royal one touch cappuccino
Дай снимка на каймака, че хунав каймак е много разтегливо понятие :) има хора които харесват каймак като пяна от бира.
Това е видео на процеса :) и снимка на кафето което тествам https://we.tl/b-fMhmkdq3yw
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27c4c76394.jpg
Притеснява ме че и като плакне и като спре с процеса капе примерно 7-10секунди... това не ми се вярва да е нормално
Мисля, че нещо не е уред с машината, но дори да беше ОК, забрави с този автомат да правиш толкова къси кафета които да ти харесат.
Здравей колега, най вероятно проблемът е в износени ножове на мелницата, т.е. по-голямо разстояние между тях, при което не можеш да го смелиш достатъчно финно. погледни капсулата която се изхвърля, за да се убедиш, че е достатъчно финно. Начина ако не ти се купуват ножове да я отвориш и да завъртиш мелачката с един зъб като си извадил ръчката с която регулираш едрината, Последно на чисто ново Саеко се наложи да я правя тази операция, за да започне да прави каймак. Ако може да измериш колко секунди работи мелачката, по спомен на това Саеко стана около 7 сек., за да прави каймак, но това е относително, защото зависи и от количеството кафе, но може да те ориентира. Успех.
rgadzhev
Мелачката ще я врътна с два зъба за пробата... Германеца ми я е пратил със старите сменяни в сервиза неща, но ми се иска да я погледне и някой техник . Виждам че сменят редовно хората опръстен и цедка в механизъма... на мен тук ми изглеждат добре, но все още нямам опит :) Относно капенето след работен цикъл ? И дали не трябва да тече кафе равномерно и през двете чучурчета... При мен едното тече по-силно
integrale
Не е проблем, че тече само от едното чучурче, мен ме притеснява, че късото кафе е прекалено късо. Трябва да е 30мл. Сменяни ли са О-пръстените на групата, да забелязвате някакъв теч от бойлер или групата?
rgadzhev
Добро утро! Смених вчера с останалите резервни части иглата и един опръстен ( останалите явно са сменяни... ) и спря капките, след като почистих “чучурите” тече равномерно. Отделно врътнах мелачката с 4 позиции и веднага кафето стана по-силно и каймака стана приличен. Остава да преценя температурата на водата и имам още една настройка “ предварителна подготовка” ( нямам идея какво е). Като цяло вече кафето е доста прилично за пакетирана Лаваца. Скоро ще пробвам с прасно изпечена Арабика от пекарна.
Течове не виждам, относно дължината на напитките... регулират се от софтуера :)
