Резултати от 1 до 3 от общо 3
Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By stefan56
Странна повреда на микровълнова фурна
  1. Novice
    Sep 2009
    Ловеч
    Имам микровълнова ТСМ от 2006 год. и до сега работи без никакъв проблем. Същия модел от същото време, ползван два пъти от студенти и още работи без проблем в наши близки. Но нашата от известно време започна сама да се рестартира в режим "stand-by". Чува се " биип " и часовника се нулира. Това понякога се повтаря през 1-2 минути, понякога през няколко часа, а понякога зацикля и го прави с такава честота, че се чува като зумер - вероятно някакво реле превключва с голяма честота. Отворих я, почистих я, няма видими проблеми - почерняло, опушено и др. Вързах една глим лампа след мрежовия филтър, който е директно на кабела и термозащитата на магнетрона, за да установя дали ще угасва при рестарта, т.е. дали проблема е във филтъра, но сега го прави по-рядко няма кой по цял ден да се звери в нея.
    Но преди да сваля таблото и да почна да меря кондензаторите (имам ESR тестер от Алиекспрес) ми се иска първо да потърся съвет от по-опитните.
    Прегледах много материали и клипове на руски, но точно такива симптоми няма. Аз до сега на микровълнова само предпазител съм сменял, и то не на моята.
    Благодаря на всички, които се опитват да помогнат!
    Sep 2005
    Отговор: Странна повреда на микровълнова фурна
    Бутона STOP може да има утечка и да прави проблем
  4. Novice
    Sep 2009
    Ловеч
    Проблема е отстранен!
    Електрониката работи с 2 напрежения - около 9 V за дисплея и 5V за контролера. При проява на дефекта на контролера постъпва 2,8 V а иначе 5,05V. Подава се от един SMD транзистор HY3D, за опорно напрежение е използван стабилитрон на 5,6 V. Ценера се оказа изправен. След замяна на транзистор - сложих един ТО-92, иначе същия тип - нещата си дойдоха на място, напрежението е 4,9 V. Зора беше, че повредата се появяваше от време на време, явно като позагрее транзистора.
    espace, Gena_bs и Palev харесват това.
  1. Микровълнова фурна над хладилник
    От borisoff във форум Хладилна техника
    Последно: 28-11-19, 07:54
  2. Избор на микровълнова фурна
    От daley във форум Друга битова техника
    Отговори: 37
    Последно: 21-12-17, 12:00
  3. Фурна+микровълнова - 2 в 1 - мнения?
    От reiner във форум Бяла техника
    Последно: 25-01-12, 22:56
  4. Отговори: 0
    Последно: 01-10-10, 09:52
  5. Микровълнова фурна върху пералня
    От lav4eto във форум Малки домакински уреди
    Последно: 17-07-08, 10:16
