Трябва ми спешно хладилен техник за Варна
Здравейте, тази сутрин забелязах, че фризерната част на хладилника се е размаразила (светеше и светодиода на алармата).
Става въпрос за хладилник с фризер - Фагор - с 2 аграгата - Данфус спря и не иска да работи компресора на фризера. Захранване има в в хладилника защото гледам че светодиодите светят. Този на хладилната част работи.
модела на компресора е "Danfuss" DL4F или 102G. Не знам кое какво точно означава. Под баркода, който е на лепенката залепена на компресора с големи цифри пише "4400" . Фреона е R 134a . Преди него има написано LBP LST.
Прикрепям и снилмка по-долу:
Първоначален контакт тук, на PM или ICQ, след което ще предоставя телефон. А тези които го знаят могат да звънят направо :)
Намирам се във Варна.
Благодаря предварително!
Re: Трябва ми спешно хладилен техник !
Термостата електронен ли е или механичен. При фсички случай трябва да се погледне от някой майстор. Ти ако можеш да разбереш дали термостата включва няма да е лошо. Освен това на компресора има еди контактори(или там както се наричат). Там също може нещо да не включва. Компресора едва ли е повреден.
Re: Трябва ми спешно хладилен техник ! - ВАРНА
след като говорим за fagor, тогава ти трябва сервиза на интерсервиза ;)
за директния телефон питай тук: 630 100 или 603 531
10х FearMe, обадих се, казаха че ще минат да го видят.
Спокойно!компресора е с вградена термична защита,най-вероятно е пусковото реле -- 10лв.Буря в чаша вода
@badr, Благодаря за успокоението! Дано да си прав!
\\ Добавено: Причината наистина беше в релето - изгоряло. Вчера нямаха "под ръка" същото и затова го смениха днес. Цялата работа (не повече от 10мин) ми излезе 39лв - 24лв релето, 10лв за труд и 5лв транспорт (не знам как го смятат, ама такси да си бяха поръчали по-евтино щеше да ми излезе :coolsmiley:) карай....да са живи и здрави! Важното е, че стана работата. :)
Първоначално публикувано от Pat
24лв труд ,10лв релето и 5лв транспорт.
Така е по-вярно.
Първоначално публикувано от badr
Така е по-вярно.
Може и така да е , ама аз няма как да знам. Казвам това което ми казаха и написаха на един протокол. То като го гледам сега си е жив т@шак ама.......няма ни подпис ни печат, само някакво име. Е има някакъв номер, ама..... дано не ми потрябва - гаранцията на ремонта и релето - 3 месеца.
