Фризер OCEAN OC-300 - неработещ вентилатор
въпросният вентилатор се намира отзад и предполагам, че охлажда компресора
http://fearme.hit.bg/pix/fan.jpg
при разместване на фризера преди няколко дни ми направи впечатление натрупания прах върху въпросния вентилатор, ясна индикация, че не се върти. клеясали ли са, моторчето ли е отказало, но фактът е, че трябваше да ги натисна осезаемо силно, за да мръднат.
самият фризер си замразява добре както обикновено, не се налага по-честото му размразяване, не е повлиян и от по-високите летни температури (за това лято със сигурност. не знам кога е спрял, така че може и предното, че и по-предното ;). нямам си никаква представа кога се е случило въпросното спиране на перката, но както казах току що - промяна във функционирането му, която да наведе на мисълта за проблем не е имало никаква
та, въпросът ми е - въпросната липса на охлаждане достатъчно голям проблем ли е, че да рискувам викане на "специалист" ?
Re: Спрял вентилатор на фризер OCEAN OC-300
Обикновено такъв вентилатор охлажда кондензатора, но тук не го виждам. Ефекта от охлаждането по този начин на компресора е малък и затова не си усетил разлика при спирането на вентилатора. Спокойно можеш и сам да се справиш с подмяната. Все пак обърни внимание дали изключва компресора или бичи нон стоп.
компресорът си се включва и изключва нормално
като дърт компютърджия и закоравял клокър не мисля, че един вентилатор ще ми се опре, но да питам все пак... ;)
P.S. а ти защо говориш за смяна? ако ще се хващам сам, мисля да започна с едно хубаво почистване и смазване....
Говоря за смяна в краен случай, естествено е да започнеш с баене. Щом компресора включва и изключва и поддържа зададената температура значи имаш достатъчно време да усвоиш и втора/трета специалност :). Залавяй се тогава!
Ремонтиран ли е този фризер.Както каза Лазар трябва да охлажда кондензатора.На снимката не се вижда такъв.При това положение вентилатора е напълно безсмислен.
фризерът не е пипан никога. както е купен, така е сниман от мен преди 2 часа
А тръбичката вдясно отива ли в една черна тръбна решетка.
хайде утре да направя една нова снимка, че точно сега някак си не ми се завира зад него, ок? :)
