Хладилник Samsung RL-36SBSW - не работи
Преди около 18 месеца си закупих хладилник Samsung RL-36SBSW. От тази сутрин не работи, направи ми впечатление, че релето което е върху компресора през няколко минути щракаше, а самият той е доста горещ. На самата кутийка на същото реле беше показано как с отверка ръчно да се натисне така и направих, предварително компресора беше поизстинал, но все още топъл. Така хладилника работи около 40 минути достигна зададената температура изключи се и при повторното включване да охлажда релето щракна и пак не тръгна, компресора отново беше много горещ. Нямаше да питам тук от какво може би е проблема ако господата вносители на хладилниците Самсунг си бяха осигурили читав сервиз, но се оказа, че техника е на море а уреда е в гаранция така че трябва да чакам 27 юли. Ако някой има насоки за проблема направо да го отварям и да го почвам освен ако не е скапан компресора.
Re: Проблем с хладилни Самсунг
КАто е в гаранция хладилника по-добре не го пипай, за да нямащ после неприятности.
на прецакано реле ми прилича.ако не е интегрирано към компресора пробвай да го смениш.в тези жеги няма как да не е горещ компресора що не му измериш температурата когато термичката изключи.
И аз си мислих, че е от релето но то се включва след като компресора издава тихо жужене без да може да завърти. Днес ще идва техника и же видим от какво е. Иначе релето е външно и може да се свали.
може и жуженето да идва от релето ,искряш контакт който го нагрява и го изключва но това е само предположение.
Компресора даже когато тръгна след като го подканих с гумен чук работи достигна температурата изключи си нормално след малко цакна термостата за да включи компресора той се мъчи мъчи и тогава му щракна и неговото реле и пак умря. Вероятно компресора блокира. А бе баклук хем знаех, че Самсунг не могат да правят компресори и пак се набутах.
Какво ти каза техника-ако въобще се е появил/имах подобен проблем,и с помоща на хора от форума го разреших,но моя не е гаранционен/??Първия сервиз, на който позвъних ми каза да закарам хладилника в сервиза и на въпроса ми дали да го транспортирам прав или легнал ми отговориха че е без значение-фреона е изтекъл и тн.А се оказа дефектирал термостат!!??!!??В момента и ок.-при отваряне на хладилната част,след това включва за около 5 мин. и изключва.Не знам-имам чувството че след смяната на термостата работи по добре/в смисъл,почти не го чувам като работи а по рано сякаш не изключваше или го правеше за период от около 50/60 мин.УСПЕХ!!!
Техника дойде и постави диагноза блокирал компресор, каза, че може да го пробие и да се опита да го поправи, не знам какво е имал предвид, но тъй като е в гаранция обеща, че в понеделник ще получи новият компресор и ще го смени като преди това дойде да вземе хладилника с техен транспорт. В общи линии до седмица трябва да имам поправен хладилник според думите му. Като обещание добре, но никога вече Самсунг.
никога вече Самсунг
то не беше микровълнова, хладилник
