Хладилник SOGO KBL 25 - заледява отвора на дренажния канал
От около 5-6месеца се появи един доста неприятен проблем с хладилникът, започна да заледява малък участък точно до отвора на дренажният канал. Първоначално е много малко но постепенно започва да се увеличава и след 2-3 дни запушва изцяло отворът и водата не може да се оттича. Най вероятно от там минава тръбичката по която циркулира фреон , тъй като започва да замръзва когато работи компресорът .
Хладилникът е с отделна фризерна камера, като хладилната и фризерната част са с един общ компресор. Компресорът включва и изключва нормално и си подържа зададената температура.
Хладилникът е с контролен LCD панел от който се задава режима и температурата на хл. и фризерната част, като постоянно отразява и моментните температури на двете части. Хладилникът си работи напълно нормално с изключение на проблема, който съм описал.Марката на хладилника е SOGO, а модела е KBL-25 .
Според вас на какво може да се дължи проблемът ,и дали ще си струва да се ремонтира.
