Терморегулатор Ariston OK ME 230L
  Привет на всички от един новак. Трябва ми малко помощ за смяна на терморегулатора на въпросния хладилник . Интересува ме от къде в БГ мога да закупя терморегулатор? Малко напътствия как се сменя и къде в Пловдив има сервиз и части за Аристон.
 Благодаря предварително.
     Re:Терморегулатор Ariston OK ME 230L
  Гр.Пловдив ул. Марин Дринов25 тел. (032)620298 или ул.Асеновградско Шосе 1 тел. (032)638392
  Благодаря за бързия отговор.
 Интересува ме каква може да е причината за заледяване на изпарителя в плюсовата част на хладилника? Хладилника е с фризер и един компресор. Работи постоянно и заледяла изпарителя. Във фризера всичко си е наред. Така е от месец и половина. Говориха ми за изпуснал газ, прецакан компресор........направо да си взимам нов.........никой не спомена термостата. Според мен логично е първо от него да се започне след като хладилника държи по-ниски температури от зададените и не изключва.
 Споделете вашето мнение.
  Заскрежава или заледява изпарителя.Има разлика в двата случая.
  Колко по ниски от зададените ?Дай някакви измерени температури...сам разбираш ,че не сме екстрасенси да четем мисли .
Ако искаш истински съвет дай някаква информация.Може да е и малко фреон ,може и да е термостат,ако дадеш измерените температури - ще ти кажа какво е - надявам се можеш да измериш какви са температурите.
Забележи дали целият изпарител заскрежава(заледява),или само част от него.
  Прави сте. Малко избързах с поста. Температурата горе при изпарителя е 4-5 градуса - на нивото на очите. Хладилника е висок около 2м. Долу на последния рафт е 7-8градуса, предполагам, че ако подържа повече термометъра ще се изравнят. Първо заскрежава - горната 1/3 от задната стена(предполагам, че там е изпарителя) равномерно. Заледяване няма, в смисъл чист твърд лед. Само скреж. Замръзват всички продукти които са около изпарителя. Терморегулатора е малко под 1 от скалата. компресора работи постоянно. Фризерната част си е наред, няма замръзване но там си е с отделен термостат
  Трябва да се види на място .Сведенията са ти противоречиви и не мога да дам мнение .От София ли си?
  От пловдив. Ако знаеш читав сервиз казвай.
  Добре де. Споделете какви са признаците за изгорял термостат. Ниско налягане на фреона, изпушил компресор? Какво да гледам. Хладилника е огромен, пъхнат е в шкаф с 1000 дървении и не ми се мести и разкарва за един термостат примерно.
  Днес премерих температурата с прецизен термометър. След 2,5 часа престой в хладилника, на най-долния рафт показа 2,6 градуса
