Хладилник Whirlpool - пълни се с вода
  От известно време има този проблем. Пълни се долу при чекмеджетата за зеленчуци. Отзад в средата няма дренаж, хладилника е на десетина години, с горна камера и е около 165 см висок. До сега не е имало никакви проблеми. Какво може да е или да купувам нов? Иначе си работи и студи. Опитах да го намаля или увелича ама водата все се събира.
     Re:Хладилник WHIRLPOOL, пълни се с вода
  Трябва да има дренаж,огледай хубаво.Другия вариант е зле уплътнена врата на хладилника.
  Дренажа е под камерата(с горна камера е). И си излиза навън. Иначе в хладилната част няма дренаж. Ще проверя дали затваря хубаво. Ще се намерят ли уплътнения за вратата ако се наложи?
  Уплътнения има всякакви,но може и да смениш само част от него не цялото.Обикновено се деформира от страната на пантите и се получава неплътност.успех!
  Ще го погледна и ще пиша.
  Прегледах уплътнението, навсякъде е равномерно е не е смачкано. Прилепва плътно при затворена врата.
  Почвам да се изчерпвам откъм идеи.Остава или в хладилника да имаш продукти много богати на вода,или вратата му за дълго да стои отворена.Той сам няма как да произвежда вода.Ще се наложи да оставиш термометър вътре да видим каква е температурата .Сигурен ли си че няма дренаж и долу?Да не се е прецакал терморегулатора и компресора да бичи постоянно?
  Включва и изключва нормално. Температурата е ниска, като го усилих ми замръзна салатата :)
Няма дренаж, сега пак го гледах.
  Под камерата има ли тавичка за вода с дренаж за оттичане отзад ???
Пусни 1 проволка 2 мм в шлауха на дренажа - твърде е възможно да е позапушен и водата да се стича по стеите в чекмеджетата.
На Снайге го има този проблем -проволката от велосипедна спирачка свърши работа.
Проследи от тавичката къде се оттича водата . Може и без жило ,ако имашотзад достъп до шлауха за оттичане. За долния отвор няма проблеми - там мушни 1 медна тел .пробвай първо долу да отпушиш - боклуците се стичат най-долу и правят тапа, но е въможно и горе да е запушено /имах случай с намокрена хартия от опаковка /
И никога не се хващай да сменяш уплътнение на вратата - загубена кауза. Новите уплътнения са невероятни боклуци и не уплътняват както трябва / диша повече отколкото със старото уплътнение./ Тиксо добро за оформяне на страна и силикон/Преди това обезмасляване .Тиксо и на металната част където ляга вратата за да не залепне силикона за хладилника.
  Точно тавичката отива назад. Ще видя какво имам под ръка за бъркане.
едит
Успях да навра около 70 см от нещо като тънък кабел. Сега май трябва да изчакам ден/два да видя ще се събере ли вода.
  Хехе значи дявола не бил толкова черен а? Кво ще го чакаш просто налей вода и виж оттича ли се.Ако можеш да докопаш изхода на маркуча и от там да надуеш с уста ще има голям ефект.
  Лошото е че хладилника ми е труден за местене, за сега нама вода. Ще го следя да видим.
  Няма вода засега, май съм се справил. Ако има нещо ще драсна пак.
