Фризер Indesit - термостат ?
Здеавейте, колеги!
Притежавам хладилник-фризер Индезит от около 12 год. Преди 1 месец започна да не изключва компресора на фризерната част - работи нон-стоп / уреда е с два компресора /. Терморегулатора е с 5 степени - от 0 до 4. Намалих го на 1-ва степен, но пак не изключва. Иначе фризера си замразява нормално. Мисля си, че термостата е за смяна, но не знам как да го проверя с мултицет.
Според вас това ли е причината и дали ще мога да го сменя сам?
Re:Фризер Индезит - термостат ?
Съвета ми е първо да измериш температурата!На око може и да замразява,но да не може да достигне нужната температура.Примерно на -5 градуса пак всичко ще е замръзнало, но термостата няма да изключи!
Другото което се сещам е да провериш - да не си натиснал копчето - СУПЕР.То шунтира термостата и не дава на компресора да изключи. Това е най-безболезнения вариант! :Drinks:
Мерси, К.К. Копчето СУПЕР не е включено. Свалих темостата и реших да купя нов без да меря температурата, тъй като нямам термометър. Ако и с новия е същото положение, значи отивам на варианта фреон или компресор, нали? :081:
Глупости - това как го реши така...?Какъв фреон ,какъв компресор щом вътре всичко е замръзнало?Нямаш термометър - струват левче.Откъде ще купиш термостат...има едни китайски ментета,ако вземеш такъв незнам...има си специализирани магазини.
Liskosf,какво стана?Смени ли термостата?Внимавай когато го сменяш!Не е задължинелно цифричките на крачетата на новия термостат да отговарят на твоя, освен ако не е абсолютно същия/не гледай външния вид само/!Успех! :Drinks:
