Хладилник Liebherr CT-2051 - шум и стържене
купихме хладилник Liebherr с обещанията, че е много качествен и, че компресорът му е супер, моделът е CT-2051.
Доставиха го и го включихме. Докато работи се чува доста странен шум, който звучи като перка деряща стена. Шумът е периодичен, през 2-3 секунди, не е много силен, но е отчетлив. Извикахме техник от сервиза за подръжка, който ни каза, че това било нормално и звукът идвал от циркулацията не фреона. На мен определено не ми звучи нормално, не разбирам от хладилници, но такъв звук не бях чувал.
Въпросът ми е - този шум наистина нормален ли е или да се опитам да върна хладилника?
Не смятам, че е нормално хладилник, който се води висок клас, да изадва такива звуци.
Re:Шум и стържене от хладилник liebherr
Какво му е високото на класа? Виж, цената му е висока. Спор няма. Имай предвид, че всеки хладилник като е нов е по шумен и след няколко месеца до година става по тих.
"Имай предвид, че всеки хладилник като е нов е по шумен и след няколко месеца до година става по тих." - НЯМА ТАКОВА НЕЩО!!! Какво става , като остарее-може би оляга :)) ? По описание не мога да разбера шума колко е силен, но по-добре си извикай техник.Консултирай се с техник от друга фирма за силата на шума! Успех :Drinks:
Е как да няма такова нещо. То си го пиш еи във инструкцията към хладилника.
Както казах, не разбирам от хладилници, марката я представят като наблягаща на качеството.
Звукът не е много силен(по-силен е от фоновия звук идващ от хладилника), но е дразнещ и не е стандартният брум, който се чува от хладилниците.
Прегледах инструкциите и в тях не пише нищо за шума.
Марката е качествена да ,но моделите започват с четирицифрена сума като гаранция за качеството.Евтините като твоя се правят тук в България в завод край Пловдив.Възможно е да е дефектен ,но е твърде вероятно и така да си работи.Не изключвам и производствен дефект някакъв , но тоя модел май е без вентилатор.Случвало се е и с по -скъпи просто вентилатора да опира в корпуса някъде и с помоща на отвертка всичко си идва на мястото :)
Ще опитам да го върна.
Ако можете препоръчайте друг модел с височина до 124см.
Първоначално публикувано от Julian
"Това което пише по книгите не расте по нивите!"-Стара българска поговорка,приятелю! :Drinks:
Първоначално публикувано от K.K.
Ами акосъм знал за този спор тук щях да ти направя измервания на шума да се увериш, че е така.
Огледай отзад около компресора и капилярката да не се опират тръби една до друга. Модела по принцип е тих, не би трябвало да има проблем
Да използвам темата на колегата и да питам за Liebherr CU 3503 ... Купих го преди седмица, но през 20-30 минути се чува едно пукане и цъкане, като от някакво ключе. Освен това не ми се струва толкова тих, колкото го хвалят из форумите и по магазините. Отзад горе има една тръбичка и около нея е лепнато нещо като пластелин. Имате ли идея за какво е това?
Уплътнява отвора, през който минават тръбите, за да не навлиза въздух.В противен случай ще се натрупва скреж
Благодаря за бързия отговор. А въпросното цъкане от какво може да е? Чува се доста силно, все едно някакво ключе щрака 1-2 пъти и спира.
