Хладилник Liebherr CUN 3011 - вентилатора във фризерното отделение не работи!
вентилатора във фризерното отделение не работи,проверих с фазомер дали стига напрежение до него-и на двете клеми фазомера светна,като обърна щепсела няма и на двете,пробвах и на друг контакт резултата е същия.със минимални ел познания съм,какво мога да направя?
Re:хладилник liebherr cun3011-проблем
Здравей Колега.
За споменатия от теб модел хладилник, мога да ти кажа че на отворена врата на фризерната част е невъзможно да работи вентилатора(при отварането на вратата се отвара и електрическата верига и се спира подаването на ток към вентилатора) това е направено с цел да не се вкарва допълнително количество топлина с отварянето на врата.
Така че ако искаш да го видиш дали работи вентилатора е необходи да отвориш врата по време на работа на компресора и не порано от 15минута след тръгването му - при нормална работа ще видиш перката да спира да се върти(при този вентилатар инерцията е малка така че трябва да се действа бързо).
Ако неработи вентилатора би се натрупало голямо количество скреж(лед) върху No-Frost модула(радиатора, скрит зад блендата) и от там и намалена мощност на фризерното отделение.
Какви други проблеми има този хладилник?
да,това за вратата го знам.продуктите в горните чекмеджета се бяха размразили,което ме наведе на мисълта,че не работи и също така беше се натрупало голямо количество скреж 2 пъти е сменявана платката,компресор,датчици
Колега така както го описваш изглежда голям ужас си изживял с този хладилник.
Ако ти се занимава може да провериш награватела на No-Frost модула(то друго и не остана) при нормална работа поне веднъж в седмицата трябва да се включва този нагревател за да извършва цикъл на разкрежаване някъде около 30мин.
Значи ако не се лъжа на този модел мощноста на този нагревател е в порядъка на 120 до 150 вата.
За да го провериш трябва първо да изключиш хладилника от захранването след това да отвориш(свалиш) блендата на фризерната част, да проследиш буксата на нагревателя, да я извадиш и провериш съпротивлението на нагревателя трябва да е около 400 Ω.
Има друг вариант да проследиш кабелите отзад на платката и да го измериш от там.
Има и вариант ако държиш термостата на позиция 6 или 7, да се получава заскрежаване на модула заради много дългата работа на уреда и често отваряне на врата на фризера.
ново 20,когато е откачена рид ампулата от вратата компресора работи постоянно(не изключва) когато я доближа до магнита изключва защитата на компресора???
А при смяната на електрическата платка(тази която се намира отзад до компресора) правилно ли са свързани щекерите на новата?
