Проблем със Самсунг No Frost. Имам нужда от помощ.
Имаме хладилник Samsung модел RL33SBMS. От няколко месеца имам проблеми с този хладилник. Идваха трима сервизни техници, но освен да се опитат да ме окъпят /набутат/ и да предполагат какво ли не, не помогнаха много.
Проблемът е следния. При включване на компресора и постигане на зададената температура, компресорът, поради някаква причина, не се изключва. Следва работа около 3 часа и накрая сработване на защитата и принудителното му изключване. След това сработване на защитата му, трябва да се рестартира, за да тръгне отново. В противен случай се размразява напълно и се сещате какво става. Интересното е, че не го прави всеки път. Може 2 дни нормално да си включва и изключва при достигане на температурата, но в един момент просто "забравя" да изключи.
Моля за някави идеи как да го хвана какъв му е проблема. Отворих го, мерих всички термодатчици - работят. Прозвънях всички кабели - всичко е наред. Проверих платката за студени спойки - няма.
Предварително благодаря, за отделеното време.
Re:Проблем със Самсунг No Frost. Имам нужда от помощ.
Извинявай но можеш ли да ми кажеш каде се намира тази платка?
Ами горе, при светодиодите. Те са на тази платка. Над вратата.
Пробвай да пуснеш темата в www.tehcomservis.com там има по голям шанс да ти отговорят според мен.
