Странно пукане в хладилник ZANUSI
  Здравейте!
Нов съм в този форум и имам следния въпрос:
Преди година и седем, осем месеца купих хладилник zanusi с външна камера. Хладилникът си работи добре, да чукна на дърво, обаче преди повече от половин година се появи едно странно пукане, когато се включи компресорът. Все едно стискаш празна пластмасова бутилка. В сервиза ми казаха, че щом работи няма проблем, но шумът от това пукане понякога е доста силен и смущаващ - особено нощем. Та въпросът ми е: от какъв зор е това пукане? Няма разлика дали навън е топло или студено. Изобщо не зависи от сезона. Регулаторът е на средно положение, како пише в ръководството.
Ако някой има идея какво е това, моля нека сподели и дали да търся друг сервиз, защото гаранцията му скоро ще изтече?
Предварително благодаря!
     Re:Странно пукане в хладилник ZANUSI
  Измери с амперклещи какъв е консумирания ток. Имах подобен проблем с компресор на стар хладилник. При включване се чуваше удар. Оказа се, че има пробив в намотките и консумацията беше много по-голяма. Хладилника беше с влошени характеристики, все пак охлаждаше, но икзлючваше термозащитата на компресора.
    Имам комбиниран хладилник - фризер Електролукс на 5-6 години. Чува се пукане, откакто съм го купил. Не се задълбавай чак толкова. Ако много те притеснява, извикай друг техник да го погледне, щом не вярваш на тези от сервиза.
				Първоначално публикувано от Julian
    Не става дума за удар при включване. Компресора си тръгва и спира съвсем нормално. Когато работи обаче, от време на време се чува едно пукане все едно мачкаш пластмасова бутилка - извинявам се за срявнението но не знам как другояче да го оприлича. Иначе си поддържа температурата и в хладилника и в камерата.
				Първоначално публикувано от avast3
    За това става въпрос. Ако някой е имал подобен проблем да ми каже дали да настоявам пред сервиза за гаранционен ремонт и дали след това нещата няма да станат по-зле. Или да си го оставя да пука и да си гледам живота. :) А от сервиза точно това ме посъветваха. Да го наблюдавам и при по-сериозни проблеми да ги потърся. Между другото това пукане се чува само нощем, когато е тихо, през деня изобщо не се чува.
  Гледай си живота и остави хладилника да работи.Понякога се получават такива пукания, следствия са от термични разширения .Няма опасност за хладилника.
				Първоначално публикувано от badr
    +1 :)
  Предполагам, че започва да се отлепва вътрешната /бялата/ повърхност от топлоизолацията. Аз имам Gorenje RK 6336W извън гаранция и от сервиза казаха, че е проблем.
  Нищо не се отлепва и както казах не е проблем.
  Пукането идва от разширяването и свиването на пластмасата /вътрешната облицовка/!
  Имаме също Зануси Електролукс от 5 години. Преди живеехме в къща и той стоеше в трапезарията. А там зимата гореше камината на дърва и въглища и съответно ставаше съм 27-28 градуса в стаята.
Та хладилника пукаше така страшно от време на време че...
Сега в апартамента няма такива работи и си работи направо незабележимо.
И аз поддържам мнението,че е в следствие на някакви термични разширения. Особено в такава среда с високи температури.
  Ние имаме хладилник с фризер STINOL. Може да не сте чували такава марка,иначе е руско производство по италиански лиценз. Купен е 1994 и е [no frost]. Откакто го помня около 5 до 10 сек. след включване на компресора се чуват доста осезателно 1или 2 изчатквания [изпуквания]. И аз винаги съм мислил че е от термични промени,но100% не е технически проблем,защото моя работи вече 16 год. Между другото бойлера ми при първото пускане сутрин на топлата вода и той понякога изчатква.
   Имам GoldStar с NoFrost от около 15 години. Цикълът за саморазмразяване се включва от един моторен таймер отзад на хладилника. Не знам как е при вашите хладилници но при моя въпросното нещо си пука при включване на дефроста и чатка когато включи компресора след това.
  В ръководството за употреба на АEG-то е упоменато,че може да се чуе леко клокочене и бълбукане от хладилния агент,както и кратък пукащ шум предизвикан от топлинното разширение което е нормално.
  мисля че е течен фреон при тръгване на комресора ,не е фатално :smiley:
				Първоначално публикувано от teon
    И каква е разликата в устройството на AEG то и всяка друга марка хладилник??? :)) А в ръководството на ЗИЛ пише - ХЛАДИЛНИК ! Дано ме разбра ! :Drinks:
