проблем с хладилник
Здравейте
хладилникът е старичък - Elektrolux TR 1120 произведен в Швеция. От известно време работи почти без да изключва, а вътре е 7-10 градуса. Според мен по някаква причина КПД-то на машината е спаднало и не може да достигне температурата необходима за изключване на определена степен. А преди с лекота поддържаше 2-3 градуса температура вътре. Едва ли е заради по-топлата през лятото стая. Не е и заради лошо уплатнение.
Някой има ли идея на какво може да се дължи това и посещение в сервиз ли е единственото решение?
Re:проблем с хладилник
Кога е призведен? Каква е температурата в помещенито през лятото?
Може да е изтървал фреон, или да не му уплътняват клапаните на компресора. Дай повече инфо.
Трупа ли лед в хладилното?
Не знам кога е произведен, но е поне на 20 години. Във фризерното отделение всичко изглежда нормално. Не съм мерил температурата вътре, но нещата за дълбоко замразени и има натрупан лед, но не е много.
В хладилната част има тънък лед по обменника (нали така се казва), който се топи когато изключи. Има и една буца лед колкото юмрук в горния ляв ъгъл на обменника, която си стои постоянно там.
Най вероятно компресорът няма дебит.За да е 100%сигурно трябва да се види и замери.
Здравей,
Буцата лед е показател, че е изтървал част от фреона. трябва да се смени филтър-дехидратора, да се направи байпас на подохлаждането, да се вакуумира и зареди с фреон. Може още бая години да изкара. Успех!
Благодаря за отговорите
и може ли да ми кажете това последното със смяната на филтъра и доливането на фреон колко ще струва приблизително?
Около 60 - 80 лв. Ако си от варна ми пиши на лични-ще се разберем.
пп: Както казва колегата modac: " Пари взимам само за свършена работа!"
Поздрави!
