Проблем с хладилник Siltal
Някой ако може да препоръча сервиз в района на Младост 2 в София, може и от по-далеко ако е добър. Айсберг гледах, че май вече само с автоклиматици се занимават.
Гледах отзад, но не намерих табелка с точния модел. Хладилникът е около 10 годишен с горна камера.
Проблемът е, че в камерата е направо Антарктида и въпреки, че се ползва малко и доста често седи празна, натрупва много лед. А междувременно в другата част не може да изстуди като хората и по гърба се образуват капки вода (не знам дали е конденз). Дори и след размразяване и почистване доста бързо стига пак до това състояние.
На моменти се чува и един звук като капки падащи в течност, но нищо не тече от него.
Някакви идеи какво може да евентуално и горе-долу колко ще струва?
Благодаря предварително :) :Drinks:
