-   Проблем с хладилника.  Преди 2 дена купих на старо комбиниран хладилник Snaige 41-E.Днес го пуснах да работи,но излезе проблем.При първоначалното пускане светна червената лампа,работи известно време тя угасна.Оставих го още 3 часа да работи,фризера замръзи,хладилната част и тя,но хладилника не изключи.Врътнах регулатора на по-ниска степен нищо,хладилника продължи да си работи.Сложих го на 1 степен угасна,стоя така около 20минути и пак светна червената лампа.На какво се дължи това.
-   Re:Проблем с хладилника.  Предполагам това е аларма за висока температура в хладилната/фризерната част-сложи терморегулатора в средно положение и го пусни и изчакай поне 12 часа.
-   Re:Проблем с хладилника.  Оставих го повече от 12 часа.Не се изключи.Въртях степените от 1-5 никаква реакция,въобще не изключва продължава да си работи.
-   Re:Проблем с хладилника.  Описанието, което си дал е просто неинформативно.
 Ние, които се занимаваме с ремонт на тази техника имаме нужда от ПРЕЦИЗНА информация.
 А не от изрази като фризера замръзна.
 Ето едно примерно описание.
 Комбиниран хладилник с фризер,Фризера охлажда до - 20*С, а хладилника до +2*С, но не изключва.
 Такова описание носи информация позволяваща локализиране на повредата.
 Другото е гадаене.
 Какво като си го оставил 12ч да работи? Достигнал ли е температурите или не е?
 Ако не ги е достигнал - няма да изключи.Ето как липсата на информация не позволява диагностика.
-   Re:Проблем с хладилника.  смени термостата на хладилната част к-59 на ranco и трябва да изклучи.
