проблем с хладилник с фризер LG GR-399SQ
  Здравейте,хладилника е след ремонт .Който се състои в това че беше спукана една тръба която влиза някъде навътре ,предполагам че минава някъде където се затваря вратата .Защото от там се чуваше звук по който разбрах че хладилника е развален .Техника който дойде елиминира тази тръба и завари друга .Естествено не на нейно място ,а от външната страна тръбата е с диаметър 6мм и дължина около 60см . Сега изделието работи но не както преди ,по шумен е .Компресора работи по дълго време преди да изключи ,температурата в хладилната част стана по ниска и сега продуктите са почти замръзнали ....Въпроса ми е дали този начин на ремонт е правилният ,и за какво всъщност служи тази тръба която е премахната .И какво би следвало да се прави нататък ....
     Re:проблем с хладилник с фризер LG GR-399SQ
  Така е.Пробито е подохлаждането на хладилника и затова е елеминирано.Влошава се работата на хладилника, но друг изход няма.Добре е да се увеличи в такъв случай площта на кондензатора, но това би оскъпило допълнително ремонта.
Спуканата тръба не е 60см, а повече и се намира в стените на шкафа и няма как да се подмени.
Намали термостата и си карай хладилника, повече по него няма какво да се прави.
