Отговор: Повреден Либхер Варна
Колега колко трябва да струва посещение на място от квалифициран техник , 2-3 лв ? Аз не знам кой се навива да дойде за 8 лв.Аз за по-малко от 20 лв не бих се помръднал да си изгубя 2 часа с пътя,а има и разходи за транспорт.
не се оплаквам от цената, оплаквам се от доходите си ;)
Може би термостата ти е за смяна и ще минеш тънко. Колкото до 25-те лв. за диагностика си е направо балтия.
Снощи го положих на една страна за да видя дали няма някое бушонче за смяна (сега ни трябвало да се сещате колко разбирам от хладилници ;)), обаче кабела влиза в една кутийка която не можах да отворя. Но ми направи впечатление, че не се чу никакъв шум от шуртящи течности както се чува в 40 годишния мраз 80. това нормално ли е за по съвременните хладилници като Либхера-а?
Между другото модела е KDS 2832, а компресора Electrolux HYK 12AA R600.
Можете ли да дадете съвет - ако ми предложат да сменя компресора, струва ли си или да купувам нов хладилник?
Изобщо кои повреди си струва да се отстраняват и при кои е по добре нов хладилник?
Снощи разгледах магазин за употребявана бяла техника и ми харесаха цените, но после си викам хладилник втора употреба май не е добра идея. Какво ще кажете?
Приложил си твърде авангарден метод за диагностика.Р600 е другото има на изобутана, който е газобразен.
А след като е газ, то да го чуеш след обръщане ще е свързано с някои затруднения.
Обърни се към техник, просто наистина е ясно ,че хл.техника не е от кръга на твоите интереси.
Дори да се наложи смяна на компресор - цената не би надминала 200лв.Като това е завишена оценка.
Дали си струва зависи главно от състоянието на шкафа.Ако то е добро си струва ремонта.
Основно един хладилник е шкаф, компресор и тръби.
С известни резерви може да се каже, че новия компресор практически се доближава до нов хладилник като остатъчен ресурс.
Все пак тръбите и шкафа се амортизират значително по-бавно.
И накрая да уточня, че далеч не е задължително да е повреден компресора.Твърде възможно е термостата да е неизправен.
Ето един номер за професионална помощ....
Първо мнение и веднага телефон,реклама нещо?
