Хладилник ELECTROLUX ERB2945 - * не охлажда хладилната част.
Колеги , имам хладилник ELECTROLUX ERB2945Прикачен файл 13225
който е на около 7-8 години.
След последното размразяване горната част престана да охлажда а фризера работи!?
Идва един познат хладилен техник който презареди компресора и проработи точно 2 дена нормално
и сега пак греда :mad:
Имало някакви тръбички които ръждясвали и така нататък и не подлежат на ремонт
Ако някой по запознат колега може да каже от къде може да е проблема ще бъда благодарен!
Отговор: Хладилник ELECTROLUX ERB2945 - * не охлажда хладилната част.
Има дупка в подохлаждане или в изпарител.
batalski
А подлежи ли на ремонт въпросната дупка ,и може ли да се локализира?
А горе долу колко може да струва със зареждането и работата ?
batalski
Подлежи
Колега , ти сигурен ли си ? Защото днес идва друг майстор и каза ЧЕ , не подлежи на ремонт !
Подлежи но при цена под 600лв за нов ремонта се обезсмисля. Не е първия ето подобен https://www.facebook.com/media/set/?...2186495&type=3
Благодаря ти , колега за полезния линк! Утре ще се обадя да попитам колко ще струва и дали си заслужава цената за ремонт.
