Хладилник Gorenje K357/2Mela - не охлажда достатъчно
  Здравейте, искам да споделя изумлението си от начина на диагностика на хладилника ни и съответно някой ако може да ми каже дали това е практика. Хладилника е почти 10 годишен и от седмица въпреки, че е настроен на 4 градуса в хладилната част не охлажда под 9 градуса. Днес дойде един техник, отвори хладилника, пипна стената на хладилника отвътре и каза, че охладителя е изгорял и че утре щял да дойде да го смени, като смяната се изразява в пробиването на хладилника и аз не знам къде , закачането отзад на новия охладител и свързването му към компресора. Сега хладилника е изключен, за да не му изгорял компресора и от сутринта съм без хладилник. Моля за мнение та кали се прави диагностика?  И какво става със стария охладител като новия го закачат отзад, а май става въпрос за голяма част.
Много Ви благодаря за мнението!
     Отговор: Хладилник Gorenje K357/2Mela - не охлажда достатъчно
  Това само хладилник ли е или е комбиниран. Ако е само хладилник поставя се нов изпарител , който заменя стария. Ако е комбиниран нещата се усложняват и това в къщи няма как да стане.
  Здравейте, хладилник с фризер е , но е с два компресора!
  Не се притеснявайте! Моят работи така вече 10-на години. Старата "платка е пресована в изолацията и затова се слага нова вътре в хладилника. Пробива се само един отвор, който може да се уплътни примерно със силикон и хладилника ще си работи нормално. "Охладителят" не е изгорял, а се е пробил и има пропуск на фреон. Новият "охладител" се монтира вътре, но се свързва отзад с тръбите на мястото на стария.
  Благодаря за отговорите! Днес ще идва майстор да ми слага новата част!
