Хладилник Haier hrf 368/2/b
Здравейте отскоро фризерната част започна да прави проблеми,в смисъл държи си -18 градуса и след като изключи,няма включване дори след като го рестартирам и го изключа от мрежата.След около 7-8 часа,когато температура е паднала на -1 градус и се включи алармата,компресора тръгва,достига -15 и се изключва и пак чакам следващите 7-8 часа.А преди това като си го настроя на - 20 градуса и сложа електронен термометър вътре показваше -35 и след като изключи си веднъж си държеше зададената температура.
Хладилника е с два компресора като хладилната част не ми е създавала проблеми. Терморегулатора на фризерната част е външен и е К-59 H1303 и си мисля,че е слаган отделно.
Та въпроса ми е терморегулатор или компресор и ако може да ме насочите към сервиз в Бургас,защото съм от Царево и знам що за майстори имаме в градчето.
Отговор: Хладилник Haier hrf 368/2/b
Не искам да те отчайвам, ама този хладилник явно има проблеми с контролерната платка (електронното управление) или някой от датчиците. http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=5&topic=596
Затова и някой го е "лекувал" с външен термостат и не се знае вече какво става с машината. В общия случай само ще го закърпят до следващия път. А и като гледам вече е на преклонна възраст...
Роял Сервиз са им гаранционния или поне така пише Сервиз HAIER . Можеш да ги питаш по телефона за всеки случай. Също и в Pan Service на "Сан Стефано"2 http://www.ash.bg/index.php?act=contacts.html .
Не съм сигурен, дали ще се съгласят да дойдат до Царево и на каква цена.
Успех!
Терморегулатора най-вероятно е за смяна.Посочените разлики не съответсват на хистерезиса на термостат за фризер.След като сваля до - 35*, което малко ме съмнява дали е така, то компресора на фризера 99% е добре.
