ELECTROLUX EN 4000 препълва се съда за изпаряване на вода
доколкото разбрах хладилника няма тава от която да се излива водата при автоматичното размразяване, а съд на гърба в който се събира и изпарява. Та този съд (аз виждам само дупката от предната част) прелива. Пробвах да почистя от разни натрупали се мръсотии, но не ще явно е запушено или не успява да изпари толкова бързо.
Благодаря!
Отговор: ELECTROLUX EN 4000 препълва се съда за изпаряване на вода
Този съд е върху компресора и не можеш да го видиш през дупката за оттичане. Запушила ти се е тази дупка. Вземаш твърд проводник и ръчкаш през дупката докато я отпушиш.
Със салфетка попих до колкото мога, но се притеснявах да съм по твърд. Сега ще докладвам.
едит: сръчках с един лан кабел категория 5е и се отпуши пустата дупка.
Благодаря!
Ъп
До сега размразявах и чистих. Май тръбата до компресора се е запушила с някаква гняс от нещо което се разтекло в хладилната част. Какво мога да направя? Искам до компресора да изчистя пътя.
едит: Оправих се. Със свинска опашка размърдах гняста в тръбата, а с спинцовка с вряла вода я прокарах към тавичката. Прекарах към литър вряла вода и накрая малко оцет за обезмирисване.
Видях обаче, че пластмасата се е напукала до дренажният отвор(вижте снимката). Това опасно ли е да си търся ли гаранцията доплатил съм за 5г от които имам още 4месеца.
Нали си платил уреда.От какъв зор няма да си търсиш правата.Като се е напукала пластмасата да ти сменят хладилника.Нали ти вземаха парите, тогава да отстранят проблема, но не с лепене и кърпене.И да, проблема е сериозен.През пукнатината водата може да мокри изолацията на хладилника
При намокрена изолация във фризерната част ще започне образуване на буци лед.
Заведох щетата при застрахователя и чакам от сервиза да го огледат за експертно мнение.
Севизният техник каза, че ще го заменят с подобен модел или ще ми върнат парите 599лв.
Ако решат да ми върнат парите какво да правя?
Разгледах моделите 200см които се предлагат на пазара: беко ~620лв, gorene ~800лв, bosch ~880, лиебхерр ~940лв.
Към кой модел си заслужава да гледам и въобще заслужава ли си да доплащам или да го поправя цепнатината със силикон.
Как бихте постъпили?
Предлагат ми замяна с BEKO RCSA 360 K21W.
ми чудесно ,от електролукс на беко .. да връщат парите
Zygot,
Вземай парите и купувай нещо ново!
След като им отказах директна замяна с Беко ми предлагат да избера друг продукт по мое желание.
Вие на кой хладилник бихте се спрели.
Сегашният e 375l без no frost и сме много доволни.
Гледам, че актуалните модели са около 340л предполагам заради no frost.
