Пусково реле на компресор ACC HXK95AA
Здравейте колеги,
имам проблем с един хладилник- състои се в невъзможност за повторно стартиране на компресора.Ако трябва да поясня като включа хладилника в контакта той заработва,за около 40 мин достига 5°С в хладилнтн отделение и изкл. компресора.Следват 40-50мин почивка(хладилника е празен).Когато реши отново да се вкл. От компресора се чува само едно силно бръмчене.Следвайки съветите от форума и след доста опити и замерване на наприженията.Стигнах до извода ,че пусковото реле не подава напрежение на пусковата намотка след първото стартиране.
Разглобих го замерих таблетката(позистора) пропуска си.Сега мисля че проблема е в елекронната част на релето, но уменията вече не помагат :(
Може ли някои да помогне,каква е функцията на тази схема и как да се провери :)
Прикачен файл 22585
Отговор: Пусково реле на компресор ACC HXK95AA
Дай я на електрончик той да я провери.
Тази електроника е за облекчено тръгване на компресора при малка почивка. Най-вероятно имаш проблем с компресора, когато е студен работи, а когато загрее не тръгва. 40 мин. почивка са прекалено дълго, позистора /PTC/ трябва да се е възстановил и компресора да тръгва нормално. В случая при тази почивка електрониката не играе роля. Компресора може да не тръгва ако не е изравнил налягане, може да има запушване в системата.
Братята руснаци са писали http://master-catalog.ru/forum/showt...?t=1458&page=6
Ето описание за пусково реле Данфос
Според мен, проблема е точно в това реле(поне се надявам).Мисля така понеже и при 30сек работа на компресора,проблема си го има .Ще потърся такова и ще споделя резултата след смяната.
Някои от Варна с идея,къде може да го намеря това пусково реле?
Компресорите тип Капа на бившата фирма АСС(настояща Секоп) страдат от пусково защитното реле. Сменил съм може би повече от 30-броя през годините.
Но и самите компресори имат малък живот 8-10 години, към края си стават шумни при включване/изключване докато не приключат курса.
В случая е комбинирано реле хапче(позистор) и електроника, но може да се замени и само с реле с хапче. Промяната ще е малко в консумацията, но няма да е драстична.
Поздрави!
