Някой може ли да ми каже как да махна кутията, която е върху терморегулатора без да я счупя, за да го сменя, ето снимки:
Издърпваш и махаш врътката на терморегулатора. Погледни да няма някое стопорно болтче. Махаш и копчето-то е на щипки. Може да се наложи да повдигнеш малко с тънка плоска отверка. След това откопчаваш щипките отгоре и отдолу и махаш капака. Ако се наложи да се сваля и основата на която се държи фасонгата, трябва да се отвие и винтчето отпред /отляво на лампата/. Вътре може да има още едно или две, а може и да няма.
Направи някоя снимка и ще получиш решението,което ти е необходимо.
Има достатъчно хора,да ти отговорят.
Съжалявам, от снимките не мога да определя как точно се откопчават. Пробвайте с плоска отверка да натиснете или да повдигнете щипките и с леко издърпване да се извади капака. Откопчават се по двойки-първо отгоре или първо отдолу. Трябва да са откопчани всички от дадената страна, за да се повдигне капака.
Пробвайте да развиете винта който се вижда до ел. крушката, след това преместете целия корпус в който е термостата назад към гърба на хладилника. Би трябвало да се демонтира по този начин. След това със звезда или глух ключ 14 се развива гайката на термостата която се намира под врътката(сваля се чрез издърпване). Това е при масовите термостати. Съветвам ви да направите снимки на ел. връзките на термостата преди да го разкачите.
Поздрави!
Сори,сега видях снимки.
Откопчаването започва от вътрешнта страна/задната на хладилника/ с малка плоска отвертка.Преди това внимателно се вади врътката на терморегулатора.
Зъбчето,което е до вратата трябва да излезне последно.
Този пост е редактиран от Viking72; 13-02-18 в 22:36.
Благодаря много на всички, които се отзовахте и ми помогнахте със съветите си!
Отворих кутията на термостата, наистина беше от него, като местех езичето му напред и назад,
компресорът на хладилника не се изключваше, купих нов термостат съвместим с този и вече всичко
е наред. Закривам темата!
