Отговор: Panasonic NR-B30FX1
А дали прави дефрост?
Закачи му един Ватметър и след като поработи около час го пускаш във принудителен дефрост(сервизно описание стр.26) и гледаш дали има консумация около 160W.
Сервизно описание:
https://elektrotanya.com/panasonic_n.../download.html
Ватметър:
https://shop.sbubg.com/izmervatelni-uredi/92276-izmervatel-na-moshtnost-16a.html
Да но там не трябва ли с някакъв тестер да се прави това ако е удобно може ли да звънна на телефон да ви обясня какво съм правил до сега че направо не знам кой може да го оправи в Видин май никой всеки ще се опита само да закарам при тях .то по добра аз да се опитам да го оправя ако е удобно да се чуем
Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
Трябва ти само Ватметър и кабел че за да окъсиш за миг пинове TEST TERMINAL 1 и 2.
Може да му направиш и диагностика описно на 27 страница.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28827&stc=1
Правих тест няма никакви грешки това не разбирам какво е https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6bc482a420.jpg
дани
Здравей сега дадох на късо двата пина компресора спря но за около две минути и отново тръгна обаче нямам ватметър утре ще взема и него за проба сега би трябвало да се включи нагреватела на изпарителя и да стане поне топло за известно време във фризера нали така .къде ли е проблема
Здравей. Дадох на късо двата пина ,но компресора спира и нулева консумация
Термо предпазителя е здрав прави верига кафе може да е проблема
Интересно установих ,че компресора работи на макс 5 степен а консумация е едва около 50 вата на ватметъра
Днес за пореден път дадох на късо двата пина и чух релето да щрака кансумацията бе към 170 вата, но за кратко време не го засякох към 3,4 минути може би и след това падна на 0 вата кое включва релето
