Like Tree5Одобрявам
Но Фрост
  1. Novice
    Jul 2020
    Но Фрост
    Здравейте Колеги,
    Нов съм във форума и искам да помоля за малко помощ относно проблем с хладилник но фрост с долен фризер.
    Проблема е следния.След дефрост периода който е на всеки 6 часа около 25 мин ,таймера не сработва и не статира компресора.Не съм сигурен дали продължава да размразява след това но температура се покачва във фризерната част до плюсови стойности а в хладилната достига дори до + 18. Смених таймера с нов ,смених също и термо шалтера и пак същата работа,иначе на ръчно тръгва.Откъде получава сигнал таймера след дефроста и къде може дае проблема. Благодаря предварително на всички които вземат отношение по темата че навън е доста топло и без хладилник лоша работа.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Но Фрост
    Ей това се казва "тема".Вярно че е топло, но ако чак толкова те интересуваше щеше поне да посочиш марката и модела.И какво е термошалтер?
    Gena_bs одобрява това.
  4. Novice
    Jul 2020
    Отговор: Но Фрост
    Извинявам се -Хладилника е Gold Star GR 3823,с долен фризер, произвоство 1997г. Вместо термо шалтер исках да кажа дефрост термоста.Нали той подава сигнал към дефрост таймера да изключи нагревателя и стартира компресора след като приключи размразяването.
    Sep 2005
    Отговор: Но Фрост
    Провери да не ти е прекъснал термопредпазителя.
  6. Novice
    Jul 2020
    Отговор: Но Фрост
    Проверих го Колега мисля че е ОК - дава около 400 Ома,и ако е издумкал той дали няма да държи веригата отворена и нагревателя дане тръгне да размразява?
    Sep 2005
    Отговор: Но Фрост
    По принцип да, нагревателиТЕ би трябвало да не работят при изгорял термопредпазител. Но и ти никъде не си уточнил дали работят. А самия предпазител трябва да е 0 ома, или почти 0. 400ома не е ок и няма как да бъде толкова.
    Feb 2017
    Отговор: Но Фрост
    На 23 годишен хладилник даже не бих търсил повредата.
    Gena_bs, tanatos и emil vasilev харесват това.
  10. Novice
    Jul 2020
    Отговор: Но Фрост
    Да Колега Slusatel,но досега нее създавал проблеми пък и компресора има още силата да поддържа -25гр в фризера и 1гр в хладилната част така че ако е дефектирало нещо което е 20-30 лв защо данесе опита човек даго поправи,пък нали и затова е форума - да помага който може..
    dodo_pv одобрява това.
    Отговор: Но Фрост
    Защото най-малкото уплътненията му са за смяна, разходът на електроенергия е доста по-голям, компресорът му също се нуждае от профилактика.
    А относно конкретната повреда - диагностиката от специалист ще е поне 20лв. Отделно труд и части, в случай, че се намират все още.
    Тези 30лв., с които смяташ да се справиш сам и без познания, уреди и опит, няма да ти стигнат.
    Успех!
    Feb 2017
    Отговор: Но Фрост
    Оправи си го , може да изкара още 30-40 години. Само се замисли за поста на мен - колко ток ще те набута тая дърта машина .....
    Sep 2005
    Отговор: Но Фрост
    Цитат Първоначално публикувано от cenoby Виж публикацията
    Смени термопредпазителя, не си длъжен да им се обясняваш. Всеки сам си преценява.
    Този пост е редактиран от espace; 05-07-20 в 07:52.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Но Фрост
    f1- термостат дефрост f2-термопредпазител
    Sep 2005
    Отговор: Но Фрост
    Ако схемата на badr е точната и предположим че ти е здрав термопредпазителя(да предположим че не си измерил добре) то явно проблема ще в F1, не отваря след нагряване на изпарителя и държи шунтирано моторчето на таймера. Това значи че изпарителя ще е в постоянен подгрев регулиран от F2.
  17. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Но Фрост
    Нагревателя дали е здрав? Моторчето на таймера тръгва да върти след като изключи дефрост термостата. Захранва се през нагревателя.
  18. Novice
    Jul 2020
    Отговор: Но Фрост
    Здравейте Колеги,
    Извинявам се за голямата пауза в отговора по моята тема но имах големи проблеми от друго естество за което немисе говори тука, та дасе върна на темата и да обясня какво се случва с ГолдСтар-а ми.Стартирам го от термостата на макс позиция,дефрост таймера тръгва нормално и хладилника достига до заданите температури в фризера в хладилната част до завършване на цикъла и превключването на таймера на режим дефрост.от там нататък нагревателя не исключва повече от 30 мин.и температура се повичава и в двата отсека .Схемата която колегата badr е постнал предполагам че се доближава на 95% до моята тъй като в принципа на работа на нофрост ситемите мисля че несе наблюдават големи разлики.От схемата-предполагам че R1 и R2 са двата нагревателя които при мен втория свързан мисля по различен начин.SA1 сигурно представляват ключетата на двете врати.измерих нагревателя 115ватов-дава около 480 ома,термо бушона дава 3.9 ома,дефрост термостата го смених с нов.къде бъркам незнам но по някаква причина таймера не получава сигнал от дефрост термостата и не изключва нагревателя.Таймера и него съм сменил.какво да проверявам оттук нататък колеги?
  1. Фрост и дефрост при Panasonic
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 18-01-21, 15:01
  2. Висока консумация на ноу фрост при изкл. компресор. Защо?
    От kalcheff1 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-10-17, 03:46
  3. Проблем с хладилник Профило но-фрост
    От Виктория Петрова във форум Хладилна техника
    Последно: 20-11-12, 19:27
