Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree8Одобрявам
Термостат на стар фризер
    Aug 2007
    Имам стар фризер, замразява отлично, но забелязах, че не изключва изобщо.
    Какъв термостат да купя и откъде, прилагам снимка на неговия термостат.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Термостат на стар фризер
    К54 на ranco. ATEA A04.
    Този пост е редактиран от frick; 15-09-20 в 21:32.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Може ли някой по моите наблюдения да каже какъв е проблема с хладилника и евентуално дали би си заслужавало ремонта. Модела е gorenje rk6336w с два хладилни кръга. Проблемът е с хладилника, фризера си работи нормално.
    Симптомите:
    1. Започна да работи дълго почти без да изключва. Направих опит - оставих го да почива 12ч, след това го пуснах без да има нищо в него (празен) над 8 часа работи без прекъсване, докато докара температурата до +6, за да спре.
    2. Струва ни се, че започна да работи по-шумно.
    3. Забелязах пластмасата от вътрешната страна, където е изпарителя, че е издута. Не знам кога се е случило, може и преди години да е станало и да не съм обърнал внимание.
    Докато работи, кондензатора е топъл към горещ. Сравних на пипане температурата на изходящата и входящата тръба от компресора с един Либхер и не забелязах осезаема разлика.
    Ако мога да дам друга информация, която би помогнала, казвайте.
    п,п нещо не съм видял в коя тема пиша да ме извинява с собственика.
    Този пост е редактиран от bobivg; 19-01-21 в 14:27.
    Изтекъл хладилен агент R600a. Я от изпарителя, я от някоя тръбна връзка
    Може да се ремонтира, но е играчка. Освен това не се знае състоянието на компресора.
    Цената - колегите специалисти могат да споделят.
    Само зареждането на системата беше около 80лв., 20лв. посещение на място.
    Вероятно ще се наложи да се носи в сервиза.
    bobivg одобрява това.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Наистина има изтекъл фреон. На гърба на хладилника се монтира нов изпарител сменя се маслото на компресора и се зарежда. Това при положение че хладилника е с два компресора. Ако е с магнет винтил нещата стават малко по-сложни. IMG_20210119_204704.jpg
    Това е изпаритела или има малко по-големи зависи от големината на хладилната част.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Благодаря за отговорите. Някой може ли да каже ориентировъчна цена за такъв ремонт.
    Още миналата седмица съм записал час и ще дойдат в петък. Няколко пъти ги питах по-телефона да кажат в какъв порядък да очаквам ремонта за да си направя сметка дали да го ремонтирам, но нищо не отговориха. А както се видя това описание е достатъчно за да кажат фреон изпарител труд..... - струва приблизително толкова, сигурната диагноза и цена след като го видим. Сега положението е следното, дай 33лв за да ти пратим някой след седмица на място и ще ти каже колко струва ремонта. Посещението е 33лв, не е проблем да ги дам, за 14години си ги е заслужил.
    Иначе този може ще го закарам на село и да се ползва само фризера докато и той си замине.
    Ако новия изпарител се монтира вътрешно в обема на хладилника, защото по всяка вероятност другия е капсулован не бих го ремонтирал, ама и това не могат да ми кажат по-телефона, а са оторизирания сервиз за България и би трябвало да ги познават добре.
    п.п На жената от миналата седмица съм и казал да почва да гледа ЛГ-та и да си набележи някое, ама и тя се офлянква. Този и без това след няколко години може да се окаже нисък.
    Този пост е редактиран от bobivg; 20-01-21 в 08:30.
    Изпарителя се слага вътре в хладилната част. Имаше снимки някъде из темите.
    В това състояние уредът не може да се ползва, ако е с 1 компресор, защото в един момент в системата ще остане само въздух.
    А след транспорта може й въобще да не заработи.
    Вариантите са два - ремонт или продажба за части. Предвид възрастта на машината вторият вариант е по-труден.
    Оторизираният сервиз ще те обръснат яко!
    Ако ще ремонтираш, търси друг сервиз. И минимум 6 месеца гаранция! Иначе е безсмислено начинание.
    Примерна цена на изпарител - нямам представа дали става за твоя модел:
    Изпарител за хладилник, платка 1800x430, с капилярка Изпарител за хладилник платка 1800х430mm, цена [170105] - 68.00лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Инфрачервени печки за отопление | Инфрачервено отопление | Инфрачервени печки | Резервни части за готварски печки | Резервни части за бойлери | Резервни части за битови електроуреди | Бойлери | Оборудване за хладилни камери | Нагреватели | Хладилна техника |, АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Инфрачервени печки за отопление | Инфрачервено отопление | Инфрачервени печки | Резервни части за готварски печки | Резервни части за бойлери | Резервни части за битови електроуреди | Бойлери | Оборудване за хладилни камери | Нагреватели | Хладилна техника | (apogee99.com)
    Общо взето, ако компресорът е ОК, ремонтът ще е минимум 150лв.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Абсолютно сигурно е, че е с 2 компресора и два независими кръга. Десния компресор е за хладилника, както и тази половина от кондензатора. Търсих някакво сервизно с надеждата да видя, дали може да се демонтира изпарителя, но ударих на камък, защото това в голяма степен ще предначертае пътя му.
    Apr 2013
    Разград
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-01-21 в 00:23.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Серийния номер отговаря на този от първия линк 147671.
    Това не схема 4 е по скоро изпарителя за фризера не на хладилника.
    Apr 2013
    Разград
    Опс, аз съм разбрал - фризера..
    Изпарителя на хладилника е вътре в задната стена. Никой не я "копае", за да го смени.
    Инсталира се друг във вътрешната част и се свързва към хладилния кръг. Силно препоръчително е да се смени и филтър-дехидратора.
    Без хамалогия (разнасяне напред-назад до сервиза) и специализирани инструменти и фреон не може да се направи.
    Успех все пак!
    Danfoss много отдавна не е това, което беше. Поне от времето на проектиране на този хладилник.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Аз нямам уменията да го правя, и въобще не си правя такива сметки. Единствено от схемите исках да разбера дали е оставена от производителя възможност за подмяна. Схемата с нов вътрешен ми е ясна, но не ме устройва. Ако все пак се окаже, че пропуска е от друго място не от изпарителя сигурно ще се навия на ремонт. Но може и да ме откажат още с идването.
    Jun 2002
    Без да съм специалист съм почти сигурен, че е пропуск от изпарителя. Така бяха надути по снимките хладилници с такъв проблем, когато разглеждах във връзка с моя Либхер. Такъв беше и неговия дефект на 3-тата година и добре че беше с 5г. гаранция и ми смениха целия хладилник с нов без никакви въпроси. Да чукна на дърво смяната вече 5г. работи без проблеми. Виждал съм и снимки на ремонтирани стари хладилници с такъв дефект и не изглеждаха никак добре.
    Gena_bs и bobivg харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
  1. Термостат PS THERMO
    От rkovachev във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-20, 00:59
  2. Отговори: 1
    Последно: 18-01-19, 20:35
  3. Термостат на фризер замяна
    От lampamp във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-09-18, 18:21
  4. Термостат за AEG САНТО ?
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 01-04-13, 21:12
  5. Фризер Indesit - термостат ?
    От Liskosf във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-07-10, 14:28
