Резултати от 1 до 6 от общо 6
Питане за модел
  1. N!P
    N!P е офлайн
    Jan 2020
    Питане за модел
    Здравейте
    Питам за това дали някой знае модела на хладилника на снимките AEG
    2 фризерната част не работи
    как се изключва тя ?защото изписва33 градуса на дисплея а не работи като намля градусите стига до символа OF примигва и пак изписва 33, алармата постоянно мига.
    някакво ръководство по дисплея ?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Питане за модел
    Някое Santo е това.
    Напр.https://www.manualslib.com/manual/44...75358-Kg3.html
  4. N!P
    N!P е офлайн
    Jan 2020
    мерси но този линк е за друг модел моя туч няма филтър а и ламбата му е на дясната страна
    зора е за модела та да разбера как се манипулира фризера дали е хардуер или от дисплея се е скапал//
  5. Junior Member
    May 2010
    Отзад до компресора пише модела. По всяка вероятност кондензатор електролитен трябва да се смени. Имах подобен проблем.
    В отделението за зеленчуци, на лявата стена гледано отпред, трябва да има етикет с модела и техн. характеристики.
  7. N!P
    N!P е офлайн
    Jan 2020
    За съжаление Никъде няма
    Благодаря на колегите намери се модела
    AEG S70408KG8
    след като изчетох мануала изключих фризерната част и клокоченето спря
    по натам ще викам майстор
    благодаря отново.
    За да изключите фризера, изпълнете следните стъпки:
    1.Натиснете регулатора на температурата на фризера с бутона "+" ня‐
    колко пъти, докато символът OF се появи на индикатора за темпера‐
    турата на фризера.
    2.Натиснете регулатора на температурата на фризера с бутона "+" от‐
    ново за около 5 секунди, докато завърши обратното броене от -3 -2 -1.
    3.Индикаторът за температурата на фризера се изключва.
    Индикатори за температура
    Индикаторите за температура показват следната информация:
    •По време на нормална работа на дисплея се показва текущата темпе‐
    ратура в хладилника (ДЕЙСТВИТЕЛНАТА температура).
    •Във фризера се показва най-високата температура (ДЕЙСТВИТЕЛНА‐
    ТА температура). Когато е напълнен изцяло, най-топлата зона обикно‐
    вено се намира в горната предна част на фризера. В зависимост от
    начина на пълнене на секцията, температурите са по-ниски в други
    участъци на фризера.
    •При настройка на температурата мигащият дисплей показва текущо
    настройваната температура в хладилника (ЖЕЛАНАТА температура).
    Когато сменяте настройката на температурата, изчакайте около 24 часа,
    докато температурният дисплей се стабилизира.
    Ако в уреда има неизправност, индикаторът на температурата показва:
    •квадратче или буква в индикатора на температурата на хладилника за
    неизправност в хладилника
    •квадратче или буква в индикатора на температурата на фризера за не‐
    изправност във фризера.
    Този пост е редактиран от N!P; 17-02-21 в 11:24.
  1. Питане за стар модел самсунг
    От izhelev във форум Samsung телевизори
    Последно: 26-12-19, 17:06
  2. ТВ нов модел
    От pipe82 във форум Телевизори
    Последно: 04-05-12, 20:53
  3. сокоизтизквачка-модел?
    От natalinik във форум Малки домакински уреди
    Последно: 23-07-07, 05:00
  4. Кой модел 388, 390, 399, 372 или 373
    От did във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-03-05, 18:13
  5. Кой Модел е най-добър?
    От makaveli17 във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-05, 18:29
