 Лед в хладилния сектор - Либхер
Мисля, че имам проблем с хладилника, защото забелязах, че се образува солидно количество лед във вътрешната страна на хладилника, около дренажната дупка. Хладилника е марка Либхер и е вграден, но не съм сигурен за модела понеже не го пише никъде вътре. Прилича много на ICSe 5103 Pure -  https://home.liebherr.com/bg/bgr/pro...103_92194.html, но не съм сигурен дали е правилния модел.
На долната снимка може да се види ледът:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36163&stc=1
Не разбирам особено много от хладилници, но предполагам, че не е нормално да има толкова много лед :Д ? Махам го и след седмица започва да се вижда как се формира нов. Това може би е след около две седмици.
В нета четох, че може да има малко лед в зависимост как са разположени някви части отзад на хладилника, но това ми се струва бая лед. В началото мислех, че може вратата да не се затваря добре, но изместих малко напред декоративната врата и сега се вижда добре, че има разстояние между нев и рамката на хладилника.
Предполагам, че ще се стигне до услугите на сервиз в София - няквакви препоръки към някой доказан сервиз ? Преди време попаднах на https://www.tropicbg.com/ - някакви отзиви дали има някой за тях?
     Отговор: Лед в хладилния сектор - Либхер
Проблема с този хладилник е сериозен. Изолацията(пяната) в областта в която се образува лед се напълнила с вода от някъде. Това се случва обикновено след няколко години работа на уреда(поне 8 години при тези на който съм попадал, но може и по рано). Решение има, трябва внимателно от задната страна да се изреже(изчопли) пяната до сухо. След това да се намери от къде е проникнала водата/ влагата(съответно да се отстрани проблема) и след това да се напълни на ново с пяна. Накрая трябва да се залепи ремонтирания участък с алуминиево тиксо. Евентуално проблема ще бъде решен поне за няколко години.
В края на миналия век често правихме тези "операции" най-вече на фризери ракли, втора употреба от Германия.
Поздрави!
  Супер, благодаря много за изчерпателния отговор. Наистина хладилника е може би на около 8г, но не съм сигурен кога започна да го прави това. А някаква представа като сума колко ориентировачно би излезнал такъв ремонт?
Ще потърся услугите на някой сервиз тогава, за да го погледнат.
