Хладилник Снайге държи висока температура
Хладилника е Снайге 117-3 комбиниран с фризер и е над 20 годишен. Компресора си замина и майстора сложи нов, но за Фреон 134А. Китайче марка "HUAYI" модел: HYE60Y63. Продуха го понеже старото масло било минерално, а новото било синтетично. Смени и филтъра. Всичко стана добре 20 мин. работи и толкова почива, както си беше и преди замяната на компресора. Всичко беше добре, но за два месеца. След, което хладилника, който си е винаги на "2" на терморегулатора започна да работи непрекъснато и металният изпарител в хладилната камера да трупа скреж. Явно, защото не спира и не се размразява в паузите. Температура под 8.5*C не може да се свали, но във фризерното отделение е -25*C. Като поставя Терморегулатора на положение "1" спира за малко, но общо взето все работи. Гледах отзад по заварките няма мазни петна от изпускане на фреон. Какво може да е станало за да работи неефективно? Майстора някакси не му се идва много. :)
Благодаря Ви предварително!
Отговор: Хладилник Снайге държи висока температура
Вероятно частична загуба на газ или частично запушване на филтъра.
