Въпрос относно хладилник, който не изключва
Здравейте, хладилника е Simens kt14lv21/05. Проблемът е следния - ако задам стойност 3, 4 ,5 на врътката - включва и охлажда идеално, обаче компресора изобщо не спира и съотнветно се образува лед вътре в хладилната част, а от зад компресора направо гори. От какво може да е проблема? Ако сваля стойноста примерно от 5 на 4, 4 на 3 или 3 на 2 компресора спира за около 20-30 минути и после като тръгне не спира. Хладилника е в сравнително гореща стая, не го пече слънце, но въздуха там е доста топъл през лятото
Отговор: Въпрос относно хладилник, който не изключва
Сложете термометър долу вътре за 12 часа и ако показва между 2-8 целзии значи че работи нормално. Ако е под нулата нещо е развалено.
