4 Прикачен файл(ове)
Хладилник с фризер Indesit натрупва лед по задната стена
Здравейте!
Хладилникът е Indesit RA25eu на 12 години. Напоследък започна да трупа лед в горния край на задната стена, който не се разтопява - около 1 см.
Компресорът работи непрекъснато. Във фризерната част е под -25 гр., отдолу +10. Работи на степен 3 (от макс.5).
Дренажният отвор е чист, уплътнението на вратите е добро.
Отзад радиатора най-вдясно направо пари. Следващата извивка на тръбичката е леко топла, а другите две са си хладни.
Каква може да е причината? Да търся ли термостат за смяна?
Отговор: Хладилник с фризер Indesit натрупва лед по задната стена
Може и да е заминал терморегулатора, да не би да е изтекъл фреона?.Като го намалиш не изключва ли?Изключи го за 1 час от контакта да си почине малко компресора,но заскрежаването от само себе си скоро няма да се разтопи.На моя Либхер преди 2 години отказа терморегулатора, не искаше да се включи.Сменихме го с Данфос, изкара около 1,5-2 години, пак го смених с Данфос, а от преди почти година сложих Ранко к59 за дву-камерни хладилници.Проблема със Данфоса беше, че температурата в хладилната част не пада . под +4-5 градуса, такъв му беше модела +3,5 до -20 градуса.Твоя, като гледам е +4 до -32.
Най-вероятно има изтекъл фреон и студа не е достатъчен за да изключи термостата. Изключете хладилника да се размрази и след това го включете и вижте скрежа в хладилната част да ли е еднакъв по целия гръб.
Не изключва и на най-малката степен. И изобщо не се чува да цъка този терморегулатор като се върти от 1 до 5 и обратно.
Размразявах го и за един ден се натрупа отново в горните 30 см. както на снимката, като в горния край е най-дебел. Надолу 30-40 см. до дренажния отвор може да се каже, че е сух гърба.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37372&stc=1
Ако имате възможност след размразяване на хладилника и подсушен гръб да залепите датчик на термометър за да се види каква температура достига и тогава може да се каже да ли е термостат или за газ.
Благодаря за съветите! Ще опитам почивните дни да го размразя напълно.
