Проблем с архаичен Минск16Е
40+ годишния хладилник на баба ми спря да работи. Т.е. компресорът не се чува да работи, не свети и лампата (като цяло тя не е особено надежден индикатор, тъй като е със скъсана жичка и е малко на късмет как да се завинти правилно, за да направи контакт и свети)
Разглобих и огледах релето до компресора - изглежда ОК, чисто, без нагар, уж прави контакт.
Разглобих и кутията до термостата. Визуално и там всичко уж беше ОК.
След сглобяване хладилникът тръгна. Работи 3-4 часа и отново се изключи.
Отново разглобих всичко. След още няколко опита хладилникът отново заработи. Преди това натиснах един малък бутон, който се оказа, че е за размразяване и уж докато температурата вътре не се вдигне над 10С, хладилникът нямал да тръгне(поне доколкото разбрах от няколко руски форума) Странно, в момента си работи. При натискане на бутона - хладилникът спира, при отпускане - тръгва... Май нормално веднъж натиснат трябва да остане така, докато не се размрази и съответно трябва да го изплюе обратно.
Дали може някакви насоки какво още мога да проверя, че за сега няма бюджет за нов хладилник. :(
В селото няма и техници, та ще се помъча още малко сам..
Отговор: Проблем с архаичен Минск16Е
Тез дъртите и безотговорни много лесно ги лекувам.
С един механичен таймер захранваш компресора и готово.
Кеф ти 15мин/15мин, 30/15... 30/30.
И работят с години. Не се занимавам да търся повредата, само компресора и релето да е здраво. Еми не свети лампата винаги като недостатък, но работи.
