Страница 11 от 16 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 228
Like Tree22Одобрявам
Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    Sep 2009
    #151
    Отговор: Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    Здравейте, може ли някой да сподели настройки за калибрация на картината за CD за HD и за 3D на телевизор LG47LM669S.Ще съм много благодарен че 3 дни си играя с тези настройки и нещо не се получава.Все картината е една такава не естетвена или ще е много бледа или ще е някаква червеникава.
  3. Novice Аватара на klinkov
    Jun 2013
    Sofia
    #152
    Lightbulb Отговор: Re: Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    Цитат Първоначално публикувано от joro1331 Виж публикацията
    Здравейте ,моля за калибрирани настройки за PANASONIC 3D TX-L47DT50E благодаря ви предварително.
    Пробвай с калибрираните настройки за PANASONIC 3D TX-L47WT50E
    направени с CALMAN 4.5 +X-Rite i1DisplayPro
    Репорт Panasonic-Auto-5_30_2013CINEMA.pdf
    Минимална подсветка - ниво черно 0.119cd/m2, бяло 110 cd/m2, контраст 924
    Макс. подсветка - ниво черно 0.230cd/m2, бяло 230,5 cd/m2, контраст 1000
    Viewing mode: Cinema Viewing mode: True Cinema Viewing mode: Normal
    Brightness Brightness -16 Brightness -14
    Color balance: Warm Color balance: Warm Color balance: Warm
    Gamma 2 Gamma 2.2 Gamma 2
    R-Gain R-Gain 1 R-Gain 1
    G-Gain 1 G-Gain 2 G-Gain 3
    B-Gain -4 B-Gain -2 B-Gain -7
    R-Cutoff -1 R-Cutoff -3 R-Cutoff -22
    G-Cutoff 1 G-Cutoff 2 G-Cutoff -16
    B-Cutoff 1 B-Cutoff -2 B-Cutoff -6
    Jun 2011
    #153
    PANASONIC TX-L42ET60E
    *(леко затъмнен, вечерен режим)
    Menu (копчето на ДУ) > Картина > Реалист. кино настр.
    Задно осветление - 20 (удобно за вечерно време, иначе за през деня можеш да увеличиш до около 50-70, ако с 20 ти е тъмно)
    Контраст - 100
    Яркост - 0
    Цвят - 70
    Нюанс - 0
    Рязкост - 50
    Цветна температура - Нормален
    Жив цвят - Изкл.
    Контрол подсветка - Изкл.
    Сензор обкръжение - Изкл.
    Шумопонижение - Ауто
    Понижаване MPEG шума - Auto
    Intelligent frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден" хем добавят това леко забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
    Допълнителни настройки > Gamma - 2.2
    Допълнителни настройки > Фина настройка > Ниво на входящ сигнал - IRE100
    Настройки на опциите > Режим филмов каданс - Изкл.
    Настройки на екрана > Режим 16:9 Overscan - Изкл.
    Настройки на екрана >Н-размер - Н-размер2
    Настройки на екрана >Настройки на Zoom > V-размер - 1
    Настройки на екрана >Показване екран - Вкл.
    **(по-ярък, дневен режим):
    Menu (копчето на ДУ) > Картина > Кино
    Задно осветление - 50
    Контраст - 100
    Яркост - 0
    Цвят - 50
    Нюанс - 0
    Рязкост - 50
    Жив цвят - Изкл.
    Intelligent frame creation - Максимален (ако ти пречи това, че при "Максимален" има леко разминаване между звука и отварянето на устните на хората на екрана, тогава избери "Изкл."; междинните настройки "Минимум" и "Среден" хем добавят това забавяне, хем не правят картината видимо по-плавна)
    ВАЖНО! Направих и едно изображение, чрез което много лесно може да се калибрира картината на телевизор (като яркост и различие, а не като цветопредаване), независимо от марката и модела, или типа технология на екрана. При неправилни настройки ще забележите резки граници между полутоновете, докато при правилна калибрация трябва преливките да са много плавни и да няма отчетлив кръг в средата на изображението. Режим "Динамичен" се проваля мигновено при въпросното изображение и така лесно можете да добиете представа колко погрешна картина предлага той.
    PNG (100% качество):
    http://imageshack.us/a/img24/33/aai3.png
    BMP (има лека, едва доловима загуба на качеството):
    http://imageshack.us/a/img35/3687/9g5a.bmp
    JPG (при този формат има по-силна загуба на качеството, поради което не представя добре плавните преливки между отделните полутонове):
    http://imageshack.us/a/img850/1639/2rev.jpg
    Този пост е редактиран от botev4o; 23-12-13 в 01:37.
    hristoslav2 одобрява това.
    Jun 2011
    #154
    По погрешка горе съм качил друго изображение на мястото на правилното такова. Сега вече прилагам правилното тук (изображение №2), наред с още две допълнителни тестови изображения.
    ВАЖНО! Направих три изображения, чрез които много лесно може да се калибрира картината на телевизор (като яркост и различие, а не като цветопредаване), независимо от марката и модела, или типа технология на екрана. При неправилни настройки ще забележите резки граници между полутоновете, докато при правилна калибрация трябва преливките да са много плавни и да няма отчетлив кръг в средата на изображението. Режим "Динамичен" се проваля мигновено при въпросните изображения и така лесно можете да добиете представа колко погрешна картина предлага той.
    ТЕСТОВО ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 (при правилна калибрация трябва да забелязвате розов цвят в центъра и плавен преход розово>червено>зелено, а при неправилна - червен център, както и рязка граница между червеното и зеленото; в краищата съм добавил и ъглови ленти, съставени от 1 бял и 2 черни пиксела дебелина, с цел да проверите дали картината се предава в правилен мащаб при 1920x1080):
    http://imageshack.us/a/img560/3788/dg83.png
    http://imageshack.us/a/img844/373/xleg.jpg
    ТЕСТОВО ИЗОБРАЖЕНИЕ 2 (при правилна калибрация трябва да забелязвате възможно най-малък розов кръг в центъра и плавен преход от розово към синьо, а при неправилна - голям розов кръг в центъра, както и рязка граница между розовото и синьото; сменяйте измежду няколко режима на картината и благодарение на променящият големината си розов кръг ще установите значителна разлика между тях):
    http://imageshack.us/a/img716/3594/f0g1.png
    http://imageshack.us/a/img543/8596/axdd.jpg
    ТЕСТОВО ИЗОБРАЖЕНИЕ 3 (при правилна калибрация трябва да забелязвате розов цвят в центъра и плавен преход към жълто, а при неправилна - по-голям розов кръг, както и рязка граница между оранжевото в средата и зеленото по края; в краищата съм добавил и ъглови ленти, съставени от 1 бял и 2 черни пиксела дебелина, с цел да проверите дали картината се предава в правилен мащаб при 1920x1080):
    http://imageshack.us/a/img17/3717/iajm.png
    http://imageshack.us/a/img11/7250/tneh.jpg
    Този пост е редактиран от botev4o; 01-01-14 в 06:36.
  6. Novice
    Feb 2014
    #155
    Здравейте !!! Настройки за Samsung UE 40 F 6670 - направил съм ги след опити от линковете публикувани в темите за настройка -
    Режим картина - филм
    Фоново осветл. 15
    контраст 75
    яркост 55
    острота 35
    цвят 40
    нюанс 3/Ч 50 / 50
    динам контраст изкл.
    черен тон изкл
    телесен тон 0
    режим само RGB - изкл.
    цветова област естествен
    баланс бяло - не съм променял нищо
    гама +1
    динам светл изкл
    цветови тон стандартен
    цифров чист изгл. - изкл.
    филтър MPEG шум - авто
    Motion Plus - гладка
    оптимизатор черно - слабо
    HDMI - връзка между ZHD 200 на Bulsatcom , а също така HDMI връзка с компютъра
    Този пост е редактиран от veika; 14-02-14 в 02:23.
  7. Novice
    Dec 2013
    #156
    Здравейте , ТВ-то е Panasonic tx-p42st60e , а проблема - леко дразнещо грубо преливане на нюансите при светли бели и цветни фонове.Как може да се поизчисти.Настройките на картината са ми :
    Контраст -70
    Яркост - (-22)
    Цвят - 50
    Нюанс - 0
    Рязкост -0
    #157
    Грубото преливане няма как да го оправиш с калибрация. Причината е в битноста на сигнала и на видеопанела.
    Нарича се - Colour banding http://en.wikipedia.org/wiki/Colour_banding
  10. Novice
    Feb 2014
    #158
    Здравейте , може ли някой да помогне с калибрирането на LG LA640s .Благодаря предварително.
  11. Junior Member
    Nov 2013
    #159
    моля някой който има телевизор W805/W807, да сподели своите настройки за калибрация на картината?
    #160
  13. Junior Member
    Dec 2004
    #161
    Здравейте!
    Ще помоля специалистите тук за някакви насоки за калибриране на LG 42LW5500.
    Досега не успях да открия нищо.
    Благодаря педварително!
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #162
    За съжаление колкото и да си губите времето с калибрация и "наточване " на картината на вашия телевизор някой неизвестен "специалист" от от телевизионен канал ще "настрои" апаратурата "по негов вкус" и ще съсипе тотално неимоверните ви напъни да настроите по ваш вкус картината. По мое скромно мнение няма два канала в Бг които да са с идентично цветопредаване, баланс на бялото, контраст, и т.н.. Не само че няма две телевизии с еднакви настройки но дори и различните предавания в един и същи канал са с тотално различен баланс и настройки което говори много лошо за професионализма на техническия персонал. Ако исксте да гледате винаги картина по ваш вкус трябва да си настроите няколко различни профили на настроики за да не ви се иска да изхвърлите телевизора си. Повечето телевизори имат по няколко различни режими които могат да се пренастроят и така ще можете за всеки канал който гледате да си пускате настройките за него. Няма универсална калибрация за всички канали поради многото субективни фактори по веригата от оператора който снима , марката на камерата и последващата обработка на техника и хора докато стигне до вашите очи.
    iwan33, total666 и veika харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #163
    Много точно казано.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #164
    Да, но калибрацията има за цел да постигнеш максимално близко възпроизвеждане на излъчения сигнал. Не да коригира различията в картината дошла от апаратната.
    Така или иначе, едва ли някой прави прецизна калибрация на дисплей, на който ще се гледа предимно телевизия.
    hristoslav2 и svetlio1 харесват това.
  18. Novice
    Sep 2014
    #165
    Чудесна тема! А дали има някакви особености и специфики при калибриране на 4К телевизори? Конкретно питането ми е за Philips 42PUS7809/12. Виждам, че има ISF настройки, които дават възможност за различни видове фини настройки, но на какво по-специфично трябва да обърна внимание? Тестовите изображеия са ъпскейлнати до 4К и не мога съвсем точно да определя по тях всичко, като чета темата. Предварително благодаря!
  1. Апаратна калибрация на телевизори
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 26-03-24, 22:28
  2. Samsung UE40ES6100 най-добра калибрация.
    От veselinov87 във форум Samsung телевизори
    Последно: 20-04-13, 20:11
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  4. RAID - за начинаещи.
    От Garu във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 18:20
  5. XviD за начинаещи
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 17
    Последно: 20-06-03, 15:34
