Проблем с Panasonic TH - 50PY80P black vertical line
Такаа... проблема е черна вертикална линия отгоре до долу на екрана...днес гледах телевизия до 15 и 30ч всичко нормално... в 18 и 30 ч се прибирам и забелязвам,че червената лампичка отпред мига..пускам ТВто и..направо ме застреля..Телевизора е на 2г и 2 месеца от техномаркет..сега чета по другите форуми..и в youtube гледам ..и тук.. и въобще не ми се иска нов, защото този беше 4000лв и го изплатих преди два месеца.. някакви предложения? [img width=800 height=600]http://img51.imageshack.us/img51/1089/img3840a.jpg[/img]
Re:Проблем с Panasonic TH - 50PY80P black vertical line
Нещата отиват към нов. Неприятна ситуация, в която и аз попаднах неотдавна. Затова сега новия с 5 год. гаранция.
а в сервиз не може ли да се отстрани проблема..? И другия много важен въпрос...от какво се е получила тази черна линия и то при изключен ТВ..?
Дефектирал дешифратор на панела. От топлината май се разлепят и където не правят контакт става черна линия.
При мен бяха 3 много тънки линийки по един пиксел. При теб явно е по-сериозно. Аз не намерих някой да се наеме да го оправи.
ok...мерси много..ще звъня по сервизите и аз да видя какво ще кажат...обаче много гадна история...не ми се хвърля...
Здравей колега, Аз съм със същия проблем като теб само кадето теливизора ми е Samsung 50'' и линията е по средата на екрана. Кара ли го твоя по сервизите и какво ти казаха там? Успя ли да го поправиш? Пиши ми на емайла или ако искаш ми званни на 0884174201 Тихомир, ще съм ти много благодарен!!!
