Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lupus
Защита на LCD от деца (счупване)
  1. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Здравейте, вече имам детенце, което за момента е на 4 месеца и няма много добра координация, но скоро ще може да хваща и хвърля пройзволни предмети.
    Въпроса, който може би тормози и други форумци е
    Как да защитим LCDто от
    Ровейки из мрежата намерих ТОВА, което ми изглежда перфектно решение, но за съжаление никой от търговците в eBay не доставя до България, а с посредник сметката ще стане дебела.
    Някой има ли идея, къде от България може да се намери такова или подобно решение.
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Re:Защита на LCD от деца (счупване)
    Дали едно парче плексиглас, закрепено пред екрана, няма да свърши работа?
  4. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Плексигласите, с които съм работил са сравнително "меки" и имат доста ход във хоризонтална равнина. И аз се чудих дали не може да се договри с някоя фирма за пласмасови продукти изработка на плоскост с висока чистота и висока твърдост. Все пак е хубаво и да се вижда какво дават по телевизията Дори и 100 лв да струва за 1,5 кв.м. пак ще е по-добре от колкото поръчка от щатите или още по-зле, сучпена матрица.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Здравей!
    Радвам се да те видя отново във форума! Да ти е живо и здраво детето (не пишеш от какъв пол е) и повече бели да ти прави. Първо си подсигури телевизора срещу събаряне! Когато големия син беше още малък, веднъж го намерих върху съборения на земята телевизор, а той с най-голямо удоволствие го беше яхнал. Направо ми се изправи косата при мисълта какво е можело да се случи. А телевизора продължаваше да работи, работи си и до сега. Здраво Сони излезе. Според мен най-доброто решение е стойка, здраво закрепена на някоя стена. Така детето, когато започне да стига до него вече ще се е научило, че не бива да го прави.
    Gena_bs одобрява това.
    Това на клипа е защитен екран от акрил.
    http://www.tuplex.bg/advertising_inner.html?sub=1
    http://www.stroiteli.elmedia.net/?ma...pe=2&story=348
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    И аз се радвам да Ви видя приятели
    Има няколко варианта в моя случай. Единия е протектор фиксиран върху телевизора и стойката здраво монтирана с крепежни елементи към секцията. Вариант 2, акрил монтиран между гардероба и витрината, така че да ограничава тотално достъпа на ръце и летящи предмети.
    А това е бандита:
    [img width=489 height=600]http://zetle.net/myweb/Pics/Simeon/IMG_1551.jpg[/img]
    П.П.: Пуснах запитване към Tuplex, да видим дали е възможно да изработят такъв продукт.
  9. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    От Туплекс отговориха. Срещу 31 лв ще ми изрежат плоскост от плътен поликарбонат 3 мм с размер да покрие цялото просторанство пред телвизора. Уре най-вероятно ще го заявя и като стане ще пиша
  10. Novice
    Jun 2011
    Може ли отзиви за протектора?
  11. Junior Member
    Apr 2011
    Колега, живо и здраво да ти е детето, ама като гледам ТВ-то ще ти е най-малкия проблем за опазване. До годинка, годинка и нещо, докато проходи все ще има човек с него, а и след това. Още повече, че по дифоут детото се пази далеч от телевизора, за да не се облъчи - според бабите. Не се притеснявай, най-много да замине дистанционното, а ако замине ТВ-то, ще имаш повод пред жената за ъпгрейд на същия!
  12. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Tuplex излязаха много несериозни, след 5-6 мейла с конкретна заявка никой не им обърна внимание. По телефона ме отсвириха и след това и аз направих същото. Понеже ми писна да се моля на някакви фирми, отидох в Практикер и си взех едно парче плексиглас 1000х1000мм 3мм дебело и подходящи PVC лайстни. За да не правя мазало вкъщии отидох до един автосервиз и с ъглошлайф с диск за неметал го отрязаха 900х650 колкото ми е необходимо за да покрие цялата площ пред телевизора. Днес монтирах други предпазители по шкафовете и контактите, тъй че остава за след няколко дни когато не съм на работа. Решил съм да прихвана лайстните с винтчета 2,5х16мм към секцията та вбъдеще като се демонтира да не останат големи дупки или следи от силикон. Ще кача синмки като съм готов
  13. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Опасявам се да не дава много гадни вътрешни отражения, че и ореоли около ярките петна от образа, колкото и да е бистър този плексиглас... Сподели наистина.
  15. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    [size=10pt]
    Ето как стана произведението. Малко недодялано, но мисля че ще свърши работа. Преди да му сваля защитното фолио го тествах на бутане и удряне с малка (за мен) сила и се дръжи много стабилно, има ход назад който би поел и по-силни удари.
    Първоначално мислих да сложа още една лайстна и отдолу, но първо сложих страничните и видях, че е достатъчно надеждно и реших да не съсипвам и масичката.
    [img width=450 height=600]http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield/TVShield_1_resize.JPG[/img]
    Има отражение, което е осезаемо при по-светли предмети, но след 5 минути гледане лесно се игнорират.
    Картината е доста добра, не забелязвам ореоли или други изкриваявания на картината.
    При тази схема е използван 3мм дебел плексиглас, но според мен при използване на 4мм, може да се направи с монтиране директно към телевизора за да не се дупчат мебелите, а и повечето Модерни холни мебели нямат такава затворена ниша в която да се монтира протектора.
    Така, общата сметка в моя случай е:
    > Плексиглас 3мм 1000х1000мм - 37,99 лв.
    > Поликарбонат Лайстна 2,1м - 3,99 лв.
    > Винт дърво 2,5х16мм 47бр кутия - 1,49 лв.
    > Диск за ъглошлайф за неметал - 3,49 лв.
    Тотал: 46,96 лв.
    Всичко е закупено от Практикер.
    Надявам се, че ще е от полза за някой друг в нужда.
    [/size]
  16. Junior Member
    Oct 2010
    Отговор: Защита на LCD от деца (счупване)
    Темата е бая старичка вече и искам да разпитам, 8 години по-късно, какво се ползва сега за защита на екран?
    В амазон UK откривам това, но ми изглежда скъпо, а доставка до БГ би го направила още по-скъпо.
    https://www.amazon.co.uk/49-TV-Prote...1756253&sr=8-7
  1. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 01:35
  2. Дом за нашите деца
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-02-07, 16:51
  3. Женени С Деца?
    От dark във форум Музика, филми и театър
    Последно: 15-06-06, 00:55
  4. Игри за деца...
    От Caesar във форум ИГРИ
    Отговори: 15
    Последно: 26-10-05, 09:10
  5. Търся игри за деца
    От vallaws във форум ИГРИ
    Последно: 22-05-03, 00:13
