Защита на LCD от деца (счупване)
Здравейте, вече имам детенце, което за момента е на 4 месеца и няма много добра координация, но скоро ще може да хваща и хвърля пройзволни предмети.
Въпроса, който може би тормози и други форумци е
Как да защитим LCDто от
http://www.jestineyong.com/wp-conten...lcdtvcrack.jpg
Ровейки из мрежата намерих ТОВА, което ми изглежда перфектно решение, но за съжаление никой от търговците в eBay не доставя до България, а с посредник сметката ще стане дебела.
Някой има ли идея, къде от България може да се намери такова или подобно решение.
Re:Защита на LCD от деца (счупване)
Дали едно парче плексиглас, закрепено пред екрана, няма да свърши работа?
Плексигласите, с които съм работил са сравнително "меки" и имат доста ход във хоризонтална равнина. И аз се чудих дали не може да се договри с някоя фирма за пласмасови продукти изработка на плоскост с висока чистота и висока твърдост. Все пак е хубаво и да се вижда какво дават по телевизията :) Дори и 100 лв да струва за 1,5 кв.м. пак ще е по-добре от колкото поръчка от щатите или още по-зле, сучпена матрица.
Здравей!
Радвам се да те видя отново във форума! Да ти е живо и здраво детето (не пишеш от какъв пол е) и повече бели да ти прави. Първо си подсигури телевизора срещу събаряне! Когато големия син беше още малък, веднъж го намерих върху съборения на земята телевизор, а той с най-голямо удоволствие го беше яхнал. Направо ми се изправи косата при мисълта какво е можело да се случи. А телевизора продължаваше да работи, работи си и до сега. Здраво Сони излезе. Според мен най-доброто решение е стойка, здраво закрепена на някоя стена. Така детето, когато започне да стига до него вече ще се е научило, че не бива да го прави.
И аз се радвам да Ви видя приятели :)
Има няколко варианта в моя случай. Единия е протектор фиксиран върху телевизора и стойката здраво монтирана с крепежни елементи към секцията. Вариант 2, акрил монтиран между гардероба и витрината, така че да ограничава тотално достъпа на ръце и летящи предмети.
http://zetle.net/myweb/Pics/Sekcia_TV.JPG
А това е бандита:
[img width=489 height=600]http://zetle.net/myweb/Pics/Simeon/IMG_1551.jpg[/img]
П.П.: Пуснах запитване към Tuplex, да видим дали е възможно да изработят такъв продукт.
От Туплекс отговориха. Срещу 31 лв ще ми изрежат плоскост от плътен поликарбонат 3 мм с размер да покрие цялото просторанство пред телвизора. Уре най-вероятно ще го заявя и като стане ще пиша :)
Може ли отзиви за протектора?
Колега, живо и здраво да ти е детето, ама като гледам ТВ-то ще ти е най-малкия проблем за опазване. До годинка, годинка и нещо, докато проходи все ще има човек с него, а и след това. Още повече, че по дифоут детото се пази далеч от телевизора, за да не се облъчи - според бабите. Не се притеснявай, най-много да замине дистанционното, а ако замине ТВ-то, ще имаш повод пред жената за ъпгрейд на същия! :ole
Tuplex излязаха много несериозни, след 5-6 мейла с конкретна заявка никой не им обърна внимание. По телефона ме отсвириха и след това и аз направих същото. Понеже ми писна да се моля на някакви фирми, отидох в Практикер и си взех едно парче плексиглас 1000х1000мм 3мм дебело и подходящи PVC лайстни. За да не правя мазало вкъщии отидох до един автосервиз и с ъглошлайф с диск за неметал го отрязаха 900х650 колкото ми е необходимо за да покрие цялата площ пред телевизора. Днес монтирах други предпазители по шкафовете и контактите, тъй че остава за след няколко дни когато не съм на работа. Решил съм да прихвана лайстните с винтчета 2,5х16мм към секцията та вбъдеще като се демонтира да не останат големи дупки или следи от силикон. Ще кача синмки като съм готов ;)
Опасявам се да не дава много гадни вътрешни отражения, че и ореоли около ярките петна от образа, колкото и да е бистър този плексиглас... Сподели наистина.
[size=10pt]
Ето как стана произведението. Малко недодялано, но мисля че ще свърши работа. Преди да му сваля защитното фолио го тествах на бутане и удряне с малка (за мен) сила и се дръжи много стабилно, има ход назад който би поел и по-силни удари.
http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield...d_0_resize.JPG
Първоначално мислих да сложа още една лайстна и отдолу, но първо сложих страничните и видях, че е достатъчно надеждно и реших да не съсипвам и масичката.
[img width=450 height=600]http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield/TVShield_1_resize.JPG[/img]
Има отражение, което е осезаемо при по-светли предмети, но след 5 минути гледане лесно се игнорират.
http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield...d_2_resize.JPG
Картината е доста добра, не забелязвам ореоли или други изкриваявания на картината.
http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield...d_3_resize.JPG
http://zetle.net/myweb/Pics/TVShield...d_4_resize.JPG
При тази схема е използван 3мм дебел плексиглас, но според мен при използване на 4мм, може да се направи с монтиране директно към телевизора за да не се дупчат мебелите, а и повечето Модерни холни мебели нямат такава затворена ниша в която да се монтира протектора.
Така, общата сметка в моя случай е:
> Плексиглас 3мм 1000х1000мм - 37,99 лв.
> Поликарбонат Лайстна 2,1м - 3,99 лв.
> Винт дърво 2,5х16мм 47бр кутия - 1,49 лв.
> Диск за ъглошлайф за неметал - 3,49 лв.
Тотал: 46,96 лв.
Всичко е закупено от Практикер.
Надявам се, че ще е от полза за някой друг в нужда. [/size]
:Drinks:
Отговор: Защита на LCD от деца (счупване)
Темата е бая старичка вече и искам да разпитам, 8 години по-късно, какво се ползва сега за защита на екран?
В амазон UK откривам това, но ми изглежда скъпо, а доставка до БГ би го направила още по-скъпо.
https://www.amazon.co.uk/49-TV-Prote...1756253&sr=8-7
